Текущее время: 20 апр 2024, 04:07
 Заголовок сообщения: DNS A35FE 0155650 (A35YA rev:2.0) нет изо на матрицу, только подсветка
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 17:02
День добрый, суть проблемы в отсутствии изображения на матрице, подсветка горит. в шлейфе было два оторванных провода, после их восстановления все осталось так, сопротивления лдвс одинаковые, процессор менял, биос шил. натолкните на мысль
 Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE 0155650 (A35YA rev:2.0) нет изо на матрицу, только подсветка
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 19:10
напряжение на матрице в норме? Есть возможность подкинуть полностью рабочий шлейф, может где не контакт?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 10:36
шлейф проверил контакт есть напряжения тоже, надавил на хаб изо появилось, буду снимать смотреть
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 17:55
снял хаб оторвано, 2 пятака, а вот остальные непонятные, есть ли у кого фото под хабом на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 19:55
den0222
под микроскопом смотрели?
2 пятака это не критично еще (не пустышки случайно?)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 13:21
2 пятака, остальные пустышки, восстановил запаял изо есть, всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FE (A35YA Rev. 2.0) нет изо на матрицу, только на внешний монитор
в форуме DNS
WhiteUnit
4891
28 янв 2016, 11:22
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (0156461) ( pegatron A35YA 2.0) Нет изо на матрицу
в форуме DNS
Shaigy
07 июл 2018, 14:45
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA rev 2.0) Выбивает мосфеты в цепи питания процессора
в форуме DNS
FSergey
3741
05 янв 2016, 22:48
igorprocom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA REV:2.0) Помогите опознать элемент.
в форуме DNS
PavloTomsk
14 мар 2017, 06:52
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
VinsentV
40
12405
26 янв 2018, 17:03
VinsentV Перейти к последнему сообщению
