Текущее время: 29 мар 2024, 15:51
 Заголовок сообщения: DNS (C17A) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 10:52
Имеется DNS с17a rev 2.1
Не включается. Индикаторы не горят.
Была переполюсовка.
Были заменены:
Входные мосфеты. (R010 Тоже)
Чарджер bq24725a
Шимка дежурки 51225с
Флешка биоса и мульта (прошивку брал здесь на форуме)
Мульт IT8528e
Сейчас поведение следующее:
19 V на секунду потребление 50 mA. дальше 0
индикаторы молчат. на кнопку не реагирует.
Напряжения bq24725a
ACN 19.2
ACP 19.2
CMSRC 19
ACDRV 24.3
ACOK 0
ACDET 2.6
IOUT 0
SDA 3.3
SCL 3.3
ILIM 0.6
BATDRV 2.5
SRN 2.5
SRP 2.5
LODRV 0
REGN 6
BTST 4.4
HIDRV 2.5
PHASE 2.5
VCC 19
Смущает ACOK 0 так и должно быть?
Напряжения 51225C
VREG3 3.3
VREG5 5
VIN 19
CS1 1.5
CS2 1.5
VBST1 4.8
VBST2 4.8
Силовые дежурки не появляются
Сопротивление дроселей 2Ком и 25Ком
Мульт:
AC IN_OC = 0v
LID_SW = 3.3v
PM_RSMRST (EC_RSMRST не нашел) = 0v
VSUS_ON =0
+3VACCO = 3.3v
+3VSC = 0v
+3VA_ECO = странные значения (на 3й ноге VBAT = 0, на остальных 3.3 присутствуют)
Я так понимаю мульт не запитан?
Флешки запитаны (осциллографа нет).
Схемы не нашел. не на плату не на мульт.
Мульт смотрел из схемы va70_hw.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (C17A) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 12:01
ASOK не должен быть 0 В (6 В - да)
сопротивления чарджера по LDO какое?
в сторону замены PCH
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 12:17
ACOK 0v
AC IN_OC = 0v
я бы тоже в сторону хаба смотрел +1
http://www.datasheetcafe.com/it8528e-datasheet-pdf/
или boardview возьми от asus'а какого-нить, где такой мульт стоит (если память не изменяет, то на x550cc такой мульт стоит)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 12:21
на 550cc it5817e
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 39 секунд: ----------
Тестер обманул, на одном дроселе силовой 2 Оm а не 2Kom
Вывел меня нагрев ЛПБ на резистор под мостом.
Мост в замену.
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 19 секунд: ----------
Хаб заменил... ситуация не изменилась
---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 21 секунду: ----------
ACOK 0
Я думаю надо разобраться с этим...
Есть соображения?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 19:21
Мульт IT8528e AXA очень проблемный оказался
брал 3 штуки,все брак оказались
Ожидаю поставки еще нескольких от разных продавцов.
Может лежит у кого boardview?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (C17A) Нет старта.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 10:39
Поставил Рабочий мульт с донора.
Заменил флешку биоса (оказалась не рабочая)
Востановил питание процессора.
Поменял процессор (помер)
Пошел старт...
Но не видит батарею (хотя она возможна и дохлая)
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0800931 (Pegatron C17A) Ищу BIOS и EC для DNS 0800931 (Pegatron C17A)
в форуме DNS
igorx
14
19923
02 фев 2017, 12:38
funksion7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C17A (rev:2.1) Нужен дамп DNS C17A
в форуме DNS
Stalevik
30 май 2016, 02:56
Stalevik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C17A (C17A) Не включается
в форуме DNS
mnrg
19
5384
20 апр 2018, 11:43
mnrg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0801008 (Pegatron C17A Rev 2.1)
VerahuK
13 фев 2015, 16:15
VerahuK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0800933 (Pegatron C17A) Изначально какой EC должено стоять
в форуме DNS
igorx
14 авг 2015, 09:36
serviceman Перейти к последнему сообщению
