Текущее время: 28 мар 2024, 14:38
demonis
Заголовок сообщения: DNS W244EU (W244EUMB-0D) Нет реакции на кнопку Добавлено: 01 янв 2019, 17:23 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Привет всем! Помогите советом. Заменил уже мульт, хаб, шимку дежурок (хотя уверен был что исправна) и никак не могу победить. Симптомы - при подаче питания потребление кратковременно (секунда) растет до 15-25мА и уходит в 0.
Замеры напряг
VDD3 - 3.28V VDD5 - 0 3V - 0 3VS - 0 5V - 0 5VS - 0 SYS5V, SYS10V, SYS15V - 0 1.5VS - 0
DD_ON - нет SUSC, SUSB - нет соответственно нет команды на полноценный старт дежурки, На шимке дежурок сигнал VCLK 18 нога молчит. Генерация есть только на кварце X13 (32.7кГц), лноценный старт дежурки,
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
demonis
Заголовок сообщения: Re: DNS W244EU (W244EUMB-0D) Нет реакции на кнопку Добавлено: 01 янв 2019, 18:50 |
AVN Я думаю не важно в данном случае, 19V на шим дежурки то приходят. Да и проверил я его, реакция на кнопку на нем есть, 19V через него проходят. сигнал DD_ON на седьмой ноге так же отсутствует, ну дак вроде не он его и генерирует, а мульт. Кстати достаточно интересно для чего DD_ON на этой микрухе. Да, еще добавлю: БИОС шил, Флешка U30 EC+BIOS запитана, но обмена на ней не наблюдается совсем. Флешка ME не запитана совсем. На разьеме батарейки напруга 0.5V Пока раздумываю над тем каким образом запитывается хаб в дежурном режиме, какой конкретно сигнал его питает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS W244EU (W244EUMB-0D) Нет реакции на кнопку Добавлено: 02 янв 2019, 14:26 |
demonis писал(а): Пока раздумываю над тем каким образом запитывается хаб в дежурном режиме Пока не будет DD_ON раздумывать не о чем... Смотри сигналы на мульте - PWR_SW#, LID_SW#, KBC_WRESET# итд
demonis
Заголовок сообщения: Re: DNS W244EU (W244EUMB-0D) Нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] Добавлено: 02 янв 2019, 20:54 |
В том и вопрос, какие условия должны быть выполнены для формирования мультом сигнала DD_ON. PWR_SW# - 3.3V, реакция на кнопку включения нормальная - падает в 0, LID_SW# - 3.3V, реакция на магнит к датчику холла - нормальная - падает в 0, KBC_WRESET# - 0, но как я понимаю сигнал инверсный и снятый ресет должен быть при высоком уровне. Полез смотреть схему, KBC_WRESET# подтянут к VDD3 через 100кОм R299 которого нет на плате... Щас попробую поставить. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 21 секунду: ---------- siberian Да действительно был снесен элемент R299 по линии KBC_WRESET# установил, его плата стартанула, но картинку пока не дала. Теперь буду проверять остальное.
