DNS W244EU (W244EUMB-0D) Нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=84819 |
demonis [ 01 янв 2019, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS W244EU (W244EUMB-0D) Нет реакции на кнопку |
Привет всем! Помогите советом. Заменил уже мульт, хаб, шимку дежурок (хотя уверен был что исправна) и никак не могу победить. Симптомы - при подаче питания потребление кратковременно (секунда) растет до 15-25мА и уходит в 0.
Замеры напряг
SUSC, SUSB - нет соответственно нет команды на полноценный старт дежурки, На шимке дежурок сигнал VCLK 18 нога молчит. Генерация есть только на кварце X13 (32.7кГц), лноценный старт дежурки, |
AVN [ 01 янв 2019, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS W244EU (W244EUMB-0D) Нет реакции на кнопку |
P2808 (PU7) нужно проверять здесь в первую очередь. |
demonis [ 01 янв 2019, 18:50 ] | |
AVN Я думаю не важно в данном случае, 19V на шим дежурки то приходят. Да и проверил я его, реакция на кнопку на нем есть, 19V через него проходят. сигнал DD_ON на седьмой ноге так же отсутствует, ну дак вроде не он его и генерирует, а мульт. Кстати достаточно интересно для чего DD_ON на этой микрухе. Да, еще добавлю: БИОС шил, Флешка U30 EC+BIOS запитана, но обмена на ней не наблюдается совсем. Флешка ME не запитана совсем. На разьеме батарейки напруга 0.5V Пока раздумываю над тем каким образом запитывается хаб в дежурном режиме, какой конкретно сигнал его питает? |
siberian [ 02 янв 2019, 14:26 ] | |
demonis писал(а): Пока раздумываю над тем каким образом запитывается хаб в дежурном режиме Пока не будет DD_ON раздумывать не о чем... Смотри сигналы на мульте - PWR_SW#, LID_SW#, KBC_WRESET# итд |
demonis [ 02 янв 2019, 20:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS W244EU (W244EUMB-0D) Нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] |
В том и вопрос, какие условия должны быть выполнены для формирования мультом сигнала DD_ON. PWR_SW# - 3.3V, реакция на кнопку включения нормальная - падает в 0, LID_SW# - 3.3V, реакция на магнит к датчику холла - нормальная - падает в 0, KBC_WRESET# - 0, но как я понимаю сигнал инверсный и снятый ресет должен быть при высоком уровне. Полез смотреть схему, KBC_WRESET# подтянут к VDD3 через 100кОм R299 которого нет на плате... Щас попробую поставить. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 21 секунду: ---------- siberian Да действительно был снесен элемент R299 по линии KBC_WRESET# установил, его плата стартанула, но картинку пока не дала. Теперь буду проверять остальное. |
