Текущее время: 28 мар 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: A35FE (Pegatron A35YA) не определяется дискретная витео карта
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 05:09
Здравствуйте, подскажите, во такая проблема ноутбук стартует через раз(может зависнуть на логотипе биоса, а может дважды перезагрузился при старте биуса )после запуска ос ведет себя стабильно, изображение на матрицу есть, только вот дискретная карта не определяется в диспетчере устройств, также не видается ни одним приложением, биос менял результата нет, подскажите что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: A35FE (Pegatron A35YA) не определяется дискретная витео карта
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 15:00
на отвал кристала тест уже делали ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 12:36
подскажите как проверить на отвал кристалла? может прогреть чип?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 12:35
Или просто придавить пальцем и запускай.
Держи или положи что-нибудь тяжёлое. Только окуратно без повреждений
 ! igils писал(а):
на даты постов смотрим?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A35FE (Pegatron A35YA) не включается, не заряжается.
в форуме DNS
Ленар
05 мар 2018, 17:31
Sineus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A35FE (0156461) (pegatron A35YA 2.0) Нужен ДАМП
в форуме DNS
forme_r
24 окт 2014, 18:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A35FE (Pegatron A35YA) Отключить дискретное видео
в форуме DNS
dodther
12 окт 2016, 16:03
Premium Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FE (Pegatron A35YA) Нужно фото
в форуме DNS
Away
24 сен 2016, 04:30
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (0156461) ( pegatron A35YA 2.0) Нет изо на матрицу
в форуме DNS
Shaigy
07 июл 2018, 14:45
Shaigy Перейти к последнему сообщению
