Текущее время: 20 апр 2024, 09:11
newmember
Заголовок сообщения: W150ERQ (0164800) Не выключается Добавлено: 07 янв 2019, 23:18 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 21:43 Наличности на руках: 59.18
Сообщения: 36 Откуда: SPB
Не выключается. В BIOS (v. 1.02.16), когда нажимаешь Ctr+Alt+Del застывает и не выключается. При выходе из Win, вроде, проходит завершение, гаснет экран, но не выключается (все индикаторы горят, как при включенном). Погуглил, начал грешить на bios, перепрошил на 1.02.17 (взял отсюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W1xxER/), в итоге тоже самое - не выключается, но из биоса уже выходит (виснет на ~3 сек., потом просто выключается, не презапускается). В чем может быть проблема? Или куда копать? MB Series: w150er BIOS version: 1.02.17 KBC/EC Firmware revision: 1.02.09 коды с наклеек на матери: 0090f5e63488 p/n 6-77-w15e0-d04-3#10 1tw150er3160977 n4t049-1 v4.1 nkw10erq003e00212 tmt ya-4a1 94v-0 e114137 1312
newmember
Заголовок сообщения: Re: W150ERQ (0164800) Не выключается Добавлено: 08 янв 2019, 11:15 |
sya256 писал(а): Бывало такое из-за жесткого диска. А вернее из-за окиси в контактах между платой и банкой диска. снял HDD, запустился с liveusb -> завершение работы, все без изменений (кулер работает, индикаторы горят, не выключается) Запускал так-же голую мать (vga & ram), история не меняется
Последний раз редактировалось newmember 08 янв 2019, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
newmember
Заголовок сообщения: Re: W150ERQ (0164800) Не выключается Добавлено: 08 янв 2019, 12:35 |
VladimirY писал(а): По ссылки с сайта clewo берешь последний биос, распаковываешь, там есть файл w150er.ALL, режешь его на 2mb и 4mb, прошиваешь обе флешки и отписываешься по результатам. не сталкивался с таким еще, порезать смогу, а вот по двум флешкам есть непонимание (это две физические микросхемы? можно ли их прошить программным путем, не выпаивая и не устанавливая в программатор?)
VladimirY
Заголовок сообщения: Re: W150ERQ (0164800) Не выключается Добавлено: 08 янв 2019, 12:50 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 14:50 Наличности на руках: 78.02
Сообщения: 72 Откуда: Находка
newmember писал(а): не сталкивался с таким еще, порезать смогу, а вот по двум флешкам есть непонимание (это две физические микросхемы? можно ли их прошить программным путем, не выпаивая и не устанавливая в программатор?)
Это микросхемы на материнке, из-под винDosя не получится, только на программаторе
newmember
Заголовок сообщения: Re: W150ERQ (0164800) Не выключается Добавлено: 08 янв 2019, 14:34 |
VladimirY писал(а): Это микросхемы на материнке, из-под винDosя не получится, только на программаторе тогда покупаю программатор (есть еще несколько полумертвых материнок, хотелось бы оживить, а если в дальнейшем не пригодится, продам) собственно вопрос к опытным людям: какой выбрать? *заказывать буду на AliExpress, т.к. наценка у нас конская Приглядел TL866, но есть разные модели CS/A/II(в чем принципиальное отличие?). Это нормальный программатор? Какие адаптеры мне скорее всего потребуются для ремонта материнок настольного ПК и ноутбуков? (есть наборы с 10 и 24 адаптерами)
список ссылок на Ali
upd: нашел еще CH341A может даже его хватит для решения только этого вопроса? у нас он 300р стоит, так что даже ждать не придется может быть я чего-то еще не знаю, что-то еще потребуется? *и раз уж зашла такая тема, может, и по посткартам сориентируете? какие надо и какие лучше взять? *не занимаюсь ремонтом за деньги, так что ваша карма будет чиста, после меня никто не будет пользоваться этими материнками, кроме меня
newmember
Заголовок сообщения: Re: W150ERQ (0164800) Не выключается Добавлено: 21 янв 2019, 11:26 |
Артист писал(а): А пробовал оперативку заведомо исправную ставить? Да, без изменений.
newmember
Заголовок сообщения: Re: W150ERQ (0164800) Не выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 16 фев 2019, 13:43 |
Пришел программатор, дождался свободного времени, перепрошил обе флешки (на первый взгляд ошибка была только во второй, которая 2мб) Теперь выключается) Прикрепил уже порезанные флешки на 4+2мб Вложение: B0217.zip
