Текущее время: 25 апр 2024, 08:49
Raisca
Заголовок сообщения: DNS 0164777 (6-71-W25S0-D02_GP) Проблема с дискретным видео Добавлено: 17 янв 2019, 11:47 |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 20:24 Наличности на руках: 110.83
Сообщения: 276 Откуда: Чебоксары
Пришел на ремонт данный ноутбук (плата 6-71-W25S0-D02_GP, хаб slj8e, видео n13p-glr-a1, проц s0j1) с проблемой, в ОС дискретное видео отключено в связи с тем что оно сообщило о неисправности. Установил новую ОС, пробовал разные драйвера, в том числе и сайта ДНС. Без результатно. Пробовал несколько биосов. Поставили новый видеочип. Без результатно. Хаб был прогретый кем то ранее, тоже заменил. Без результатно. Куда еще копать даже не знаю. Подскажите пожалуйста. P.S. проц естественно подкидывал, питания на PL2 и Pl3 формируются. P.P.S родной видеочип был поставлен на другую плату, оказался рабочим.
sya256
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164777 (6-71-W25S0-D02_GP) Проблема с дискретным видео Добавлено: 17 янв 2019, 20:09 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
Raisca писал(а): Перекатал память. Увы не помогло. Не перекатать а заменить на новые плашки или плашки с донора (при этом накатать новые шары).
_________________ (((_-=$y@=-_)))
Andrey1997
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164777 (6-71-W25S0-D02_GP) Проблема с дискретным видео Добавлено: 19 янв 2019, 00:05 |
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 20:52 Наличности на руках: 154.11
Сообщения: 140 Откуда: Rostov-on-Done
на ремонте был похожей ноутбук только MSI, с таким же дефектом! Меняли и проц и два новых видеочипа, хаб правда поставили с донора рабочий! (память не трогали, не разу не встречал за практику , чтоб были проблемы с памятью) . Уже не знали что делать...В итоге начали мучать клиента чтоб он подробно рассказал после чего такое началось, и он все таки рассказал, во время игры стукнул кулаком по клавиатуре, после чего 3 дня поработал нормально и начал видеочип отваливаться. в итоге под микроскопом провели все дорожки и пятаки, нашли 2 плохих контакта и перебитую дорогу(ее даже по микроскопом еле увидили). Вот так и бывает
