Текущее время: 20 апр 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: W270EGQ (Clevo W270EGQ) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 13:06
Кто знает как отключить дискретку чтобы кулер на максимальных оборотах не крутился?
по ключевому слову UMA в схеме Clevo W270EGQ ничего не находит...
Изначально стоял N13P-GSR-A2 (GT645M) поставил N13P-GL-A1 (GT630M) в диспетчере видится как 10DE:0DF9 NVIDIA Quadro 500M драйвера не ставятся нормально ...
Что можно придумать как его заставить работать или перевести на UMA?
По страпам в схеме про GSR ни слова
 Заголовок сообщения: Re: W270EGQ (Clevo W270EGQ) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 13:58
Попробуй найти страп DGPU_PRSNT# .
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 14:09
Есть просто резистор R394 10K (DGPU_PRSNT#) на 3.3V посажен . На сколько я помню DNS любят на уровне bios это делать.
А вообще если подправить bios на этой платформе должен пойти N13P-GL-A1? ( щас Quadro 500M код ошибки 43 )
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 14:19
недавно игрался с похожим. страпами выставил правильный айди, но дрова так и не встали.
прошейте биос от такого же бука, только на встройке (точную модель сами нагуглите)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 04:41
В общем залил еще Bios от W270ESQ HM76 N13P-GL 630M 1GB DDR3 Video RAM но в диспетчере все так же NVIDIA Quadro 500M...
Похоже еще страпы отличаются немного...
Залил от W270EUQ HM76 UMA все ок ничего из страпов не трогал, в диспетчере определилась только Intel HD Graphics 4000, тему закрываю.
Единственное пришлось через программатор потом прошить мульт родной прошивкой неправильно работала клавиатура.
 Заголовок сообщения: Re: W270EGQ (Clevo W270EGQ) Переделка в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 10:34
Небольшая поправочка. Мульт не прошивается на этой модели . Клавиатура не верно работала. Сделал так :
Скопировал со старой прошивки W270EGQ первые 20000 байт и врезал в новую прошивку W270ESQ и прошил родным прошивальщиком через DOS.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164714 W270EGQ (Clevo) Не включается нужен биос
в форуме DNS
vint626
18
9669
10 апр 2017, 08:45
bezmat671 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w270EGQ (0164714) (Clevo w251esmb-0d) Кто виновник?
в форуме DNS
Victor_2
5109
06 мар 2017, 17:01
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164714 (Clevo W270EGQ) искажения цвета
в форуме Clevo
gerp
02 апр 2017, 12:04
gerp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w270EGQ (Clevo W251ESMB) Соответствие ШИМ
в форуме DNS
Rezac
06 июл 2017, 06:51
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w270EGQ (Clevo W251ESMB) Выключение дежурки через 2-10 сек.
в форуме DNS
Rezac
19 сен 2017, 12:57
