Заголовок сообщения: DNS (Clevo w650sj) Отсутствуют вторичные напряжения
Добавлено: 15 фев 2019, 00:12
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74 Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Зашла из другого сервиса мать w650sj с диагностикой "не стартует". Ребята из того сервиса рассказали, что к ним попал с коротким в силовой 3 вольтовой дежурке. Заменили мульт, пошили - кирпич. Уже я сам попробовал перешить установленный мульт по новой. Не вышло. Поставил свой новый мульт. Тишина, мульт прошивку из spi не взял. Подключил прогер, шить не получается. Мульт все время возвращает "бизи". Залоченый - подумал я и снова махнул мульт. Теперь уже с донора. Этот мульт прошился. Дальше началось странное. Из 10 подключений питания к матери на три из них она отзывается оранжевым светодиодом. В остальных случаях молчит. Хотя дежурку поднимает. Хорошо. В случае, когда мать видит подключенный БП на кнопку реагирует зеленым светодиодом. Поднимаются силовые 5 вольт, держатся секунды три и выключается. Дело в том, что в это время не поднимается ни одна вторичка по причине отсутствия SYS15V. При старте на vclk шим дежурки всплеск с плавным падением до ноля. На диодах умножителя торчит по 5 вольт везде. Короткого в цепях и на выходе умножителя нет. ШИМ дежурке заведомо исправная.
Возможно у кого то есть мысли в эту тему, или было что то похожее.
vmv7
Заголовок сообщения: Re: DNS (Clevo w650sj) Отсутствуют вторичные напряжения
Добавлено: 15 фев 2019, 12:04
galexey писал(а):
Заменить PQ23 и PQ58.
а можно чуть подробнее? Какое они отношение имеют к данной ситуации. Оба ключа отрабатывают что им положено. Только вторая часть PQ23 (которая инвертирует SUSB) ничего не делает. Ну, потому как на неё ничего и не приходит. Питания то не поднимаются.
majemus
посмотрите PU4, живая она у вас? Что на 8 ноге у нее в момент "молчания =)" платы. При нажатии на кнопку включения на 6 ноге 3.3в падают в 0? По поводу 15в: диоды проверяли? Живые?
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
Grizli_saratov
Добавлено: 15 фев 2019, 14:18
PU4 точно живая :) В "момент молчания" на 8 ноге у неё 19 вольт и 3,3 на 6 ноге в момент нажатия падают в ноль. Диоды умножителя не текут, не пробиты. Хотя... я их заменил с донора уже :)
