Текущее время: 25 апр 2024, 08:26
resafe
Заголовок сообщения: DNS A15HE (A15HC) нет изображения Добавлено: 06 фев 2019, 20:35 |
Зарегистрирован: 23 дек 2012, 16:22 Наличности на руках: 56.02
Сообщения: 23 Откуда: Байкальск
Добрый вечер. Intel i3 Hm65 Мульт NPCE794 видео N12P-GS-A1 nVidia GeForce GT540M нет изо на матрицу и на внешний монитор, напряжения все (19В, 3,3В, 5В) в норме, осциллографа нет, на 7 пин на разъеме LVDS (EDID_DATA_PCH) питание есть, биос прошивал, где дальше искать не пойму, есть боардвью. Предполагаю, что скорее всего, хаб под замену, но как это установить точно?
clock
Заголовок сообщения: Re: DNS A15HE (A15HC) нет изображения Добавлено: 07 фев 2019, 05:16 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
Почему -хаб ? Подкинуть проц, память, проверить батарейку на просадку, напряжения глянуть не только 3 5 19, а питание памяти, проца , видео и т д, глянуть пост, поприжимать чипы, дунуть на видео, посмотреть USB, в частности инит флешки..сколько навскидку возможностей.
