Текущее время: 16 апр 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: Dexp W650SJ (6-71-W65J0-D02) выключается через минуту
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 20:23
Модератор
Модератор
Приветствую всех!
Есть Dexp W650SJ - Clevo 6-71-W65J0-D02, у которого после включения кулер стоит на месте, потом через какое-то время начинает потихоньку заводится и выходит на максимум. Через минуту плата вырубается.
Шил Bios (2 флешки), шил мульт (вырезанный из прошивки), менял хаб - результат отрицательный. Прошивки конечно чистые, отсюда.
Мульт (IT8587E-FX) пока не менял. Проца (SR1HA) на попробовать нет.
H_THRMTRIP_R_N (на R441) = 1V
H_PROCHOT_EC (109 мульта) = 0
Перегрева вроде нет, а кулер маслает на всю.
Не могу понять, что ему не хватает...
 Заголовок сообщения: Re: Dexp W650SJ (6-71-W65J0-D02) выключается через минуту
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 20:30
Изо выводит?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 22:16
Модератор
Модератор
Выводит.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 22:17
Q5
попробуй замени
SMC_VGA_THERM1
если не поможет прошить биос от модели без видика, только мульт тоже шить нужно, вроде бы.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 22:25
Значит не то на что думал.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 23:16
Не знаю поможет или нет, была очень похожая ситуация, только на ASUSе,
правда не вырубался, но с кулером я справиться не мог ни как..
Виноват был видеочип (N16P-GX-A2), хотя бублик, держал нормально..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 12:08
Проверьте напряжения питания дискретного видеочипа\видеопамяти.
PEX_VDD
FBVDDQ
3V3_RUN
NVVDD
Если успевает загрузиться ОС, проверьте нет ли кода 43 на дискретной графике, она вообще определяется?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 13:47
Подкинуть другой кулер.
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 14:45
Модератор
Модератор
Сразу не обратил внимания: не было питания видеочипа. Думал, что в Bios-е оно и не нужно.
В общем питания видеочипа не было из-за неисправной uP1642 (PU5): питание не выдавал, PGOOD-а не было.
Q5 работал исправно. Да и вчера, когда винду с SSD грузил (на всё-про-всё 1 минута), то не было в устройствах 3D-видеоконтроллера (что естественно - питания то не было на него), а после замены PU5 появился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf (6-71-w65j0-d02) ((6-71-w65j0-d02)) Ищу дамп KBC
в форуме Clevo
2uz
05 дек 2016, 14:12
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp W650SJ ( плата-6-71-w65j0-d02) нужна схема.
vdv22
23 авг 2016, 16:12
dilaleks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
DimonNT
36
8270
10 дек 2018, 14:07
artembo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP W650SJ (6-71-W65J0-D02) Нет старта.
в форуме DNS
un_kind
2974
05 мар 2019, 22:14
un_kind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SJ (W650SJ-D02) Просаживает по 19 вольтам
в форуме Clevo
jenadich
16
6743
31 авг 2016, 11:51
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: And_R, elektronikas.remonts, IvanHR33t, jocker и гости: 7
