в ноуте кулер колом стоял, сдох видеочип n13p-gs-2, в наличии есть n13p-gl-a1, увидел тему viewtopic.php?f=252&t=60435 со страпами, решил попробовать.
Попробовал поставить страпы по схемам compal la-9061p и pegatron jm50 херня выходит, подскажите по какой схеме правильно смотреть таблицу страпов?
сейчас как то так по компал la-9061p
ROM_SI - 30к на землю как было ROM_SO - на 3.3v 10к как было ROM_SCLK - заменил на 15К на 3.3v было 5к
strap 0 - 45к на 3.3v не трогаю strap 1 - 45к на земле было 5к сначала strap 2 - стоял 15к на земле, заменил на 10к strap 3 - стоял 15к на 3.3v, снял strap 4 - стоит 45к на земле, снял
vid0 - 0 vid1 - 0 vid2 - 1 переключил в 0 vid3 - 1 переключил в 0 vid4 - 1 переключил в 0 vid5 - 1
Сейчас этот форум просматривают: Andre1970 и гости: 10
