Текущее время: 29 мар 2024, 17:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: W170ER (W150ER) Видео и клава. Добавлено: 06 мар 2019, 00:22 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
Пришел с нестартом. Ранее перестали ставиться дрова на видео. Разомкнул перемычку PJ21 по питанию видео, появилось изо с последующим писком и выключением. Проблема ясна, но вот как теперь переделать в uma? (клиент не хочет менять видео). Прочитал на форуме, что если прошить дамп от w250cz, то все будет круто , но не будет работать сеть. Прошил - картинка есть, дрова на интел встали норм, сеть работает, не вырубается, но вот клава отрабатывает не правильно. Стал рыть дальше, нашел на ноут1 дамп для этой платформы, но с запуском от встроенного видео: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=135953Прошил, но поведение следующее - вкл, немного постоит и выключается. Я понимаю, что решение вопроса кроется в дампе. Может кто-то сталкивался с данной проблемой? как ее победили? Заранее спасибо.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: W170ER (W150ER) Видео и клава. Добавлено: 07 мар 2019, 14:06 |
Так как была разомкнута перемычка PJ21 (в этом была изначально моя ошибка) по питанию видео, то на ногах 115 и 116 мульта были нули. Запаял перемычку обратно, на ногах 115 и 116 появились 3.3 В. и повторная прошивка мульта родным дампом принесла результат - клава заработала как надо и ноут не пищит и не выключается. Теперь нарисовалась другая проблема: Ноут стартует только после сброса биоса Разбираюсь далее.
denimtor
Заголовок сообщения: Re: W170ER (W150ER) Видео и клава. Добавлено: 12 мар 2019, 18:17 |
Зарегистрирован: 07 дек 2013, 22:18 Наличности на руках: 50.31
Сообщения: 45 Откуда: Тольятти
Плата ноутбука DNS Clevo w150erq. (6-71-W15E0-D04) Хочу перевести данную плату на UMA. Верхние ключи, как я понял это PQ51 и PQ50 а шим питания видеочипа подскажите? Видеочип снял на ИК-650ПРО под ним полно оторванных и даже выгоревших пятаков, восстанавливать нет смысла, вот и решил переделать на UMA. Ткните носом, что нужно выпаять для того чтобы отключить дискретку. NCP3218GMNR2G Это не шим питания дискретной графики? Если я выпаиваю NCP3218G(PU2), PQ51, PQ50 и прошью биос на запск от интеловской графики, ноут заведется в UMA? или я где то ошибаюсь?
Пора к кому нить на курсы повышения квалификации записываться. В схемотехнике самому отчаялся уже разобраться. Выпаять могу, но боюсь выпаять чего нить не то. Спасибо.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: W170ER (W150ER) Видео и клава. Добавлено: 12 мар 2019, 19:28 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
Андрей Загорский писал(а): Ноут стартует только после сброса биоса включить без батарейки cmos и вставить её на включенном буке.
Manch
Заголовок сообщения: Re: W170ER (W150ER) Видео и клава. Добавлено: 13 мар 2019, 09:03 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 17:03 Наличности на руках: 47.05
Сообщения: 33 Откуда: Ульяновск
Андрей Загорский писал(а): Сейчас попробовал отдельно из под доса прошить мульт от своей модели - есть старт, клава работает как надо, но начинает пищать и затем выкл. Я установил U6 термодатчик теперь не пищит но всё равно вырубается.
Manch
Заголовок сообщения: Re: W170ER (W150ER) Видео и клава. Добавлено: 13 мар 2019, 18:09 |
denimtor писал(а): Куда на этой плате можно подпаять пост карту? В слоте PCIex нули показывает Ну куда, только в LPC схема в открытом доступе.
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: W170ER (W150ER) Видео и клава. Добавлено: 14 мар 2019, 06:26 |
KcapDac писал(а): включить без батарейки cmos и вставить её на включенном буке.
спасибо за ответ, это действие не помогает. ищу варианты далее.
Manch
Заголовок сообщения: Re: W170ER (W150ER) Видео и клава. Добавлено: 14 мар 2019, 07:15 |
Андрей Загорский писал(а): спасибо за ответ, это действие не помогает. ищу варианты далее. Вам же уже написали. Если зашить дамп ЕС от модели w250cz - включается всегда (даже при вставленной батарейки биоса). Просто обе флехи сразу прошейте.
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: W170ER (W150ER) Видео и клава. Добавлено: 14 мар 2019, 10:12 |
Manch писал(а): Вам же уже написали. Если зашить дамп ЕС от модели w250cz - включается всегда (даже при вставленной батарейки биоса). Просто обе флехи сразу прошейте. Вы, похоже, не углубились в суть вопроса. Если шить флэшки от w250cz - все норм, только клава не робит как надо. Об этом написано в первом посте. Единственное, что не написал - это то, что шил обе флэшки разом.
Manch
Заголовок сообщения: Re: W170ER (W150ER) Видео и клава. Добавлено: 14 мар 2019, 10:37 |
Андрей Загорский писал(а): Вы, похоже, не углубились в суть вопроса. Если шить флэшки от w250cz - все норм, только клава не робит как надо. Об этом написано в первом посте. Единственное, что не написал - это то, что шил обе флэшки разом. Это я не углубился.!?? Я вам про батарейку BIOS. Вы похоже и сами запутались, EC у этой платформы и есть основной bios 4 метра, а во второй флехе u32 просто ME Region валяется ( вы написали: повторная прошивка мульта родным дампом принесла результат.) Она не просто мультовая в ней весь Bios мульт +основной bios. Я с той платой месяц трахаюсь. Сейчас разложил весь bios на модули, выкидываю что не нужно (в плане optimus и Muxed) и подкидываю то чего не хватает. Так что в разработке пока. Может что то и получится. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 28 секунд: ---------- andrey.br писал(а): Прошивку мульта родную оставить (64кБ в начале). Да к стати вы не правы тут гораздо всё сложнее, это же AMI, тут копать и копать.
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: W170ER (W150ER) Видео и клава. Добавлено: 15 мар 2019, 06:22 |
Manch писал(а): EC у этой платформы и есть основной bios 4 метра Возможно одна из моих ошибок заключается в том, что я думал, что прошивка ЕС лежит непосредственно в мульте. С ваших слов получается, что мульт берет свою часть ПО из U9 (Main) ?
Manch
Заголовок сообщения: Re: W170ER (W150ER) Видео и клава. Добавлено: 15 мар 2019, 07:10 |
Андрей Загорский писал(а): мульт берет свою часть ПО из U9 (Main) ? Именно так.
Manch
Заголовок сообщения: Re: W170ER (W150ER) Видео и клава. Добавлено: 15 мар 2019, 15:02 |
Андрей Загорский писал(а): Показываете программатору на 6-ти метровый файл, в колодку 2-х метровую флэху. Далее программатор сам отрежет. или гуглите прогу HxD. удобная. Поддерживаю сам так делаю.
Manch
Заголовок сообщения: Re: W170ER (W150ER) Видео и клава. Добавлено: 15 мар 2019, 16:13 |
denimtor писал(а): В общем запустил, есть изо через UMA. Но спустя 10-15 сек начинает пищать и через секунд 40 вырубается. Фантомный перегрев как я понял. Кто-то решил эту проблему уже?
Я же уже писал что нужно установить U6. ОН пищать перестанет но всё равно вырубится. с прошивкой w250cz не вырубается но остаётся проблема с клавой.
denimtor
Заголовок сообщения: Re: W170ER (W150ER) Видео и клава. Добавлено: 15 мар 2019, 16:35 |
Manch писал(а): Я же уже писал что нужно установить U6. ОН пищать перестанет но всё равно вырубится. с прошивкой w250cz не вырубается но остаётся проблема с клавой. А по умолчанию этой микрухи нет на плате чтоли? И проблема с клавой какого рода? Она вообще не работает или как? Можете подробнее рассказать?
Manch
Заголовок сообщения: Re: W170ER (W150ER) Видео и клава. Добавлено: 15 мар 2019, 16:43 |
denimtor писал(а): А по умолчанию этой микрухи нет на плате чтоли? Это термодатчик, пока видик стоял инфа о температуре шла с видика на мульт. НО как только мы сняли питание с видика мульт потерялся)))) ВОТ и пищит и диодами моргает.
Manch
Заголовок сообщения: Re: W170ER (W150ER) Видео и клава. Добавлено: 18 мар 2019, 19:57 |
denimtor писал(а): Нашел прогу для модифицирования BIOS пока разбираюсь в ней, но думаю вместе оно быстрее будет. В архиве BIOS 0217 и сама программка, которая позволяет открыть нормально файл BIOS и разблокировать многие функции. Думаю нужно искать где то запуск с интеловской графики и отключение контроля температуры.
Зачем одно и тоже пишите? Все вас видят и тут и NB1.
