Текущее время: 20 апр 2024, 17:28
XATRIX
Заголовок сообщения: C15B (Hannstar MV-4 94v-0) Нет инициализации Добавлено: 13 мар 2019, 23:58 |
Сообщения: 55 Откуда: Крым, Ялта
Всем привет. Прошу помощи разобраться в таком вопросе. Ноутбук DNS C15B. Нашел закороченый транзистор, в цепи питания памяти. Заменил парно. Короткое ушло. При запуске - старт платы есть, зажигаются диоды на матери и на кнопке. Потушить ее с кнопки уже нельзя, только обесточить. При этом пост кодов нет. И похоже не снимается ресет с шины LPC (видно на фото). Есть две микросхемы биоса (WINBOND). На обеих напряжение 3.3 есть. Как я понимаю, одна на биос, другая на микрокод для EC-контроллера. По замерам на фото подписал все напряжения на дросселях. На дросселях которые под системой охлаждения - напряжения нет. На ключах рядом - ни на управлении ни по входу напряжения нет. Проц заведомо рабочий подкидывал. Память тоже (так как понимаю, что при пробое ключей в цепи питания памяти - на память заходит +19В). Странно что шимка памяти не погибла. Хаб SR17E слегка греется. Впрочем, как и проц. https://b.radikal.ru/b16/1903/2e/c5ad8878ddd0.jpghttps://a.radikal.ru/a26/1903/7a/ef85d449c72b.jpghttps://b.radikal.ru/b26/1903/43/a968565fd58b.jpghttps://b.radikal.ru/b16/1903/58/76be4e3b96de.jpg
dastali
Заголовок сообщения: Re: C15B (Hannstar MV-4 94v-0) Нет инициализации Добавлено: 14 мар 2019, 00:28 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
XATRIX писал(а): Hannstar MV-4 94v-0 Что это за платформа?
XATRIX
Заголовок сообщения: Re: C15B (Hannstar MV-4 94v-0) Нет инициализации Добавлено: 14 мар 2019, 09:26 |
Да ШИМ памяти выдает 1.38V. Там стоит DDR3L , соответственно там не 1.8 или 1.5. Перезалил фото надругой хостинг https://imgur.com/a/QXrrVZYМеня беспокоят два дросселя под кулером. На них нет никакого напряжения, а так же на ключах тоже. Но я не могу понять за что они отвечают. Схемы на этот ноуте нет. Бордвью тоже.
majemus
Заголовок сообщения: Re: C15B (Hannstar MV-4 94v-0) Нет инициализации Добавлено: 14 мар 2019, 10:03 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 541.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
XATRIXПроизводителя текстолита можно было не указывать. Биос прошить пробовали? Те 2 дросселя, на которых 0 - это питание видеопроцессора, оно после инициализации должно появиться. Память подкидывали другую? На SPD оперативной памяти есть шевевеления и ресет снимается с нее? И по поводу посткодов. Что вы пытаетесь увидеть на Pegatron этой посткартой? Тут LPC выведен отдельно. ---------- Добавлено спустя 20 минуты 3 секунды: ---------- XATRIX писал(а): Да ШИМ памяти выдает 1.38V. Там стоит DDR3 Тьфу на тебя, елки палки.... С каких это пор у нас DDR3 стал запитываться 1.35v...
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
sya256
Заголовок сообщения: Re: C15B (Hannstar MV-4 94v-0) Нет инициализации Добавлено: 14 мар 2019, 10:49 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
majemus писал(а): С каких это пор у нас DDR3 стал запитываться 1.35v... На Lenovo такое не редкость. Там память чтоб подобрать попатеть нужно. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- XATRIX писал(а): При запуске - старт платы есть, зажигаются диоды на матери и на кнопке. Потушить ее с кнопки уже нельзя, только обесточить. При этом пост кодов нет. И похоже не снимается ресет с шины LPC (видно на фото). Есть две микросхемы биоса (WINBOND). На обеих напряжение 3.3 есть. Как я понимаю, одна на биос, другая на микрокод для EC-контроллера. Прошить флешки. И если не пойдет то с донора мультиконтроллер подкинуть. ---------- Добавлено спустя 13 минут 58 секунд: ---------- Кстати мульт какой стоит? Он не шьется?
_________________ (((_-=$y@=-_)))
XATRIX
Заголовок сообщения: Re: C15B (Hannstar MV-4 94v-0) Нет инициализации Добавлено: 14 мар 2019, 11:11 |
majemus писал(а): Память подкидывали другую? На SPD оперативной памяти есть шевевеления и ресет снимается с нее? И по поводу посткодов. Что вы пытаетесь увидеть на Pegatron этой посткартой? Тут LPC выведен отдельно. 1) Да, подкидывал но не DDR3 L. Обычную DDR3. L-ки у меня нет. Ничего не поменялось. 2) Насчет ресета и SPD как можно померять ? Какие пины ? 3) А вы часом не знаете где она распаяна на этой плате. ? Ну мало ли... Я попробую подпаяться этой пост-картой. sya256 писал(а): Прошить флешки. И если не пойдет то с донора мультиконтроллер подкинуть. Было дело, уже менял мульт на этой плате годика пол назад. Но тогда там клавиатура частично не работала. Походу придется опять менять. Биос сегодня попробую зашью. Если я правильно понимаю там один биос, и один чип на микрокод для мульта ? Просто где найти прошивку для второй флешки, и как понять какую куда шить ? Схемы то нет. Просто вычитать то что есть там сейчас, и попробовать сравнить с тем что есть в сети ?
sya256
Заголовок сообщения: Re: C15B (Hannstar MV-4 94v-0) Нет инициализации Добавлено: 14 мар 2019, 11:27 |
По размеру флехи и дампа разберешься ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- XATRIX писал(а): А вы часом не знаете где она распаяна на этой плате. ? Ну мало ли... Я попробую подпаяться этой пост-картой. Можно взять даташит на мульт, мультиметр и прозвонить на какой CON идут дорожки data clk ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- download/file.php?id=58870Здесь биос и для мульта
sya256
Заголовок сообщения: Re: C15B (Hannstar MV-4 94v-0) Нет инициализации Добавлено: 14 мар 2019, 12:14 |
majemus писал(а): Воткните уже ddr3l и не парьте мозги. В первую очередь это нужно, а потом шить или мульт.
Doc
Заголовок сообщения: Re: C15B (Hannstar MV-4 94v-0) Нет инициализации Добавлено: 14 мар 2019, 20:17 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
majemus писал(а): Возможно типовуха. Она самая. В половине (лично у меня 2/3) случаев проц с памятью тоже в мусор
XATRIX
Заголовок сообщения: Re: C15B (Hannstar MV-4 94v-0) Нет инициализации Добавлено: 18 мар 2019, 15:13 |
Таки что я сделал: 1. Подкинул купленную рабочую память на DDR3"L" 1.35V. Потому как между DDR3L И DDR3 прямой совместимости нет. Вы правы. 2. Подкидывал рабочий проц Core I5 6400(M или U точно не помню). Ситуация не поменялась. Но я его отнес на работу, во втроник попробую взять снова подкинуть к рабочей памяти. Кстати родной проц SR1HA (Intel Core i5-4200M). Не знаю, заведется тот другой или нет. По идее должен. 3. Прошил BIOS-ы как мне советовали. Судя по HEX редактору - биосы которые мне скинули - были свежее тех что были зашиты в микрухе. На плате две флешки 25 серии. На 32 и 16 Mbit. Основной биос ушел в 32. ME - в 16. По прежнему нет изменений. 4. Померил выводы с мульта. Все PWGD - 3.3. PM_RSTRSM - 3.3. Не знаю на сколько можно судить о том что хаб жив, но если пойти в обход мульта( он ведь траслирует сигнал PWR_SW на хаб) и замкнуть на землю сигнал PM_PWRBTN# (87 нога мульта) - мать включается, но по прежнему нет инициализации... 5. Так же по прежнему беспокоит то, что на дросселях питания видеочипа - нет напряжения. А так же на гейтах ключей что питают эти дросселя. Грешу на шим, но я не могу прочитать маркировку, чтобы найти даташит и прозвонить ноги. Короче я в замешательстве...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: C15B (Hannstar MV-4 94v-0) Нет инициализации Добавлено: 18 мар 2019, 16:04 |
XATRIX писал(а): Короче я в замешательстве... XATRIX писал(а): Подкидывал рабочий проц Core I5 6400(M или U точно не помню)FCLGA1151 XATRIX писал(а): Кстати родной проц SR1HA (Intel Core i5-4200M)FCPGA946 Это как??? Где Skylake и где Haswell XATRIX писал(а): Так же по прежнему беспокоит то, что на дросселях питания видеочипа - нет напряжения. Пока проц не заведется, ничего вы там не найдете..
Последний раз редактировалось Rublin 18 мар 2019, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
majemus
Заголовок сообщения: Re: C15B (Hannstar MV-4 94v-0) Нет инициализации Добавлено: 18 мар 2019, 16:13 |
XATRIX писал(а): Подкидывал рабочий проц Core I5 6400 У вас HM86 стоит, а вы 6-го поколения подкидываете проц. И очень интересно, как это можно... Ищите подходящий процессор.
sneds91
Заголовок сообщения: Re: C15B (Hannstar MV-4 94v-0) Нет инициализации Добавлено: 11 сен 2021, 01:59 |
Сообщения: 1 Откуда: Екатеринбург (с канала PC-Expert)
XATRIX писал(а): чтобы найти даташит и прозвонить ноги. Короче я в замешательстве...
говорят, это RT8812A =) может кому пригодится
