Текущее время: 19 апр 2024, 02:01
VladimirVK
Заголовок сообщения: DNS 0133245 (MB40IA1 REV:01) Выключается через 1с. Добавлено: 23 мар 2019, 03:33 |
Сообщения: 66 Откуда: Ростов
И так, задачка на схемотехнику. Чудо это пришло с прогретым видиком, но это не смертельно, был заменен на живой с донора, так-же по скольку лень было разбиратся да и в потоке не до того было, махнул хаб HM65 и так них.. не изменилось махнул мальт, собсно и это не помогло разумеется подкидывал флешку с разными биосами, изменений нет После чего бук выкуплен у клиента для дальнейших издевательств тк уже стало интересно ! что имеем сейчас: MIO HM и видик новые, питания все кроме GFXvcore поднимаются, шим проца ISL95831 Pgood высокий уровень, на vcore нет сигн на вкл скорее всего еще и не должно быть. на мульте 18нога ACIN-3.2 / sus_pwr_ack в момент включения поднимается. мелкую логику U7 и u9 проверил осцилом, вроде все работает. Поведение таково: ноут реагирует на кнопку, потребление с процом 0.8-0.9А без проца меньше, разници что с процом что без никакой, включение на секунду примерно и выключается, на повторное нажатие реагирует, те кз плата не видет(иначе вротой раз бы не включалась). схема есть но вот идеи закончились, может кто толкнет в нужнный сигнал, непойму почему он рубится и так быстро
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 REV:01) Выключается четез 1с. Добавлено: 23 мар 2019, 12:57 |
А что там должно быть?!? ноут включается менее чем на секунду, даже RST думаю не снимает. Были предположения что нет Pgood от какой то шим, но и с проца и с дежурки все есть, питание видео в проце даже енаблет не успевает придти. Что то его рубит в самом начале, но на кз не похоже, после кз плата не должна повторно стартовать пока бп не отключишь, а эта стартует повторно с кнопки. вот схема кому интересно MB40ia1
thomson39
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 REV:01) Выключается четез 1с. Добавлено: 23 мар 2019, 13:36 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
VladimirVK писал(а): после кз плата не должна повторно стартовать пока бп не отключишь, а эта стартует повторно с кнопки. Не всегда
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 REV:01) Выключается четез 1с. Добавлено: 23 мар 2019, 14:38 |
Хм... после замены хаба так тоже подумал, и полез тыкать в питание, 5 и 3.3 дежурки есть, силовые 5 и 3 поднимаются так же vcore 1.05 и 0.8v с шимки 95831 поднимаются и шимки Pgood отдают, на осциле видно что успевают подняться, питание видика есть, но и пробовал обрезать питальник на видео, здесь попадалось что передалка в uma просто разрывали перемычку по B+/ вот и пришел к выводу что либо мульт либо хаб не дают какой то из сигналов запуска PM_slp или какой то еще, уже весь мозг с ним сломал, не могу выловить где затык, двухлучевого осцила нет к сожалению (
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 REV:01) Выключается четез 1с. Добавлено: 24 мар 2019, 16:04 |
И так, есть изменения, мелкий мосфет Q518 прикидывался живым) на входе 1.5v на выходе 1.3-0.8в, сразу не заметил( и так-же механически подорван кварц возле сата разъема на 25мгц ,одна нога была в воздухе вместе с площадкой под ней. Сейчас поведение ноута, без проца потребление 0.8А с процом 1.3а стабильно включается, сам уже не вырубается, но оперативку похоже не видит, тк ток статичен, картинки разумеется нет, резет отпущен. Копаем дальше, буду благодарен за помощь.
user904
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 REV:01) Выключается через 1с. Добавлено: 20 окт 2020, 02:50 |
Сообщения: 33 Откуда: Moscow
Добавлю в копилку, мало ли, кто-то заглянет сюда с поисках решения подобной проблемы) Намеднись оказался сей сабж с абсолютно такими же симптомами. Виновниками оказались два преобразователя, формирующие +3.3VA из +5VA. На плате соответственно PU4 и PU5, соединены параллельно. Всему виной была "холодная" пайка оных. Снял, залудил посадочные места, а так же эти трёхлапые формирователи. Музыка пошла сразу. Надо отметить, что до меня кто-то основательно копал и, видимо, так и не докопался до истины) Платформа сама по себе не совсем удобна для ремонта, лишние цепи питания в кнопке включения да и сама сборка и заводская пайка не ахти. Были заменены дежурка, чарджер и мульт (были поставлены криво предыдущим мастером), появились признаки жизни - индикация, старт и через секунду плата вырубалась. Реагировала на надавливание как раз в месте формирования дежурки и основных напряжений - 5в, 3.3в, 1.05в. Виновники неисправности были быстро найдены и перепаяны как следует) На всякий случай, имейте в виду этот баг от производителя
