Текущее время: 27 апр 2024, 08:45
megamatvey
Заголовок сообщения: A17A (A17) Нет включения Добавлено: 04 апр 2019, 20:07 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Столкнулся с такой странной проблемой, что решил накатать топик. Принесли данный 17 ноутбук, не включается. Плата A15HC, видно, что не родная, так как припаян еще один разъем клавиатуры и перенесен разъем акб, то есть плата была изначально под 15 бук. Шлейф от тачпада вообще был приклеен суперклеем, видеочип отключен, но это как бы неважно. Собрался ремонтировать, скинул батарейку и снова подал питание, на предмет замеры сделать. Пошел автостарт, кино на матрицу пошло. Думаю странно, дамп что ли неродной. Нашел от A15hc дамп, стал от кнопки включаться, правда с кнопки не выключается, даже принудительно. Но самое главное, исчезло кино на 17 матрице, на 15 матрицу показывает нормально. Еще проблема была с платкой юсб-разъемов, так как шлейф урезали на 2 дорожки и на плате дорожка одна выгорела, клиент говорил что со звуком проблемы были. Все это получилось судя по тому, что платки отличаются кардинально, разные контроллеры картовода и шлейф даже на пару дорожек отличается. Сделав вывод, что родная плата A17A, нахожу несколько купленных у пионеров таких некопаных плат, у знакомых дергаю платку с юсб-портами. И вот на руках 3 живых таких платы, но судя по разъемам эти платы от 15 буков и судя по всему они MSI. И имеем ровно такие же проблемы. Включение с кнопки, нет изо на 17 матрицу и есть на 15. Нашел дамп, который показывает на 17 матрицу, но у него так же только автостарт. Из винды перезагружается, выключается, но включить уже никак, только батарейку кмос скидывать для автостарта. Разложил биос fitc-ом, нашел начало биос-региона, вырезал первые 128к. И вставил в дамп, который показывает на 17 матрицу, прошивку ес от дампа, с который включение есть. Судя по всему, прошивка мульта удачно сменилась, так как вместо логотипа DNS вылез логотип Intel. Но включаться плата от кнопки так и не хочет. Вот и думаю, если бы я не угадал с прошивкой от 17 платы, то изображения бы не было, а оно было на автостартовой прошивке. Но если это родная прошивка от A17 для 17 матрицы, то почему так и не включается... Может у кого есть такой бук в работе, с такой же платой для 17 матрицы? Или может кто-то уже сталкивался с этой проблемой? Есть также своя полностью исправная плата A15HC, тоже судя по всему MSI, так у нее ровно такие же проблемы.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: A17A (A17) Нет включения Добавлено: 20 апр 2019, 12:38 |
Ну как бы работает же с одной из прошивок с 2 канальной матрицей, все линии разведены и в шлейфе оба канала есть. Есть версии плат и на 15 матрицы ина 17, разъемы акб и клавиатуры в 2 вариантах. У меня все платы на 15 бук, в клиентской тоже на 15. Обычно с переносом разъемов и перешивкой биоса, если клава расширенная, удается 15 платы в 17 бук поставить. Но тут я не могу до конца разобраться. Надо где-то дамп от 17 версии такой платы найти, может заработает правильно, но какие нашел все работают таким образом. Либо какая-то проблема на плате, но их 5 штук с одинаковым поведением...
