Текущее время: 27 апр 2024, 05:47
 Заголовок сообщения: w370et ((6-77-w3700-d04)) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 10:57
Добрый день.
Принесли w370et после умельцев, дискретное видио ужарено и убито. Был неисправен шлейф матрицы, поменяли.
Сейчас загружается но из за дохлого видео чипа пищит и выключается. Для клиента чип менять дорого.
Почитал темы переделки в UMA разомкнул PJ2, не могу найти R522 R523.
Подскажите пожалуйста кто уже делал по переделке, или может есть Bios для UMA версии?
Последний раз редактировалось Ilya71 05 апр 2019, 11:29, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: w370et ((6-77-w3700-d04)) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 11:16
ну приехали... по схеме pj3 вообщето, а не pj2
подписаны все компоненты на плате...
биос пока не нужно трогать, смотрите схему ..
чтобы UMA переключить нужно GFX_CRB_DET ставим резистор R523 - 10k
а R522 убрать .
есть раздел с фото плат, в соответствующий раздело по ноутам DNS закиньте сканы или фото в большом разрешении, вам ткнут в место позиционных номеров..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 11:36
Может кому пригодится схемы, фото, биосы: https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W3xxET/
По схеме NVVDD PJ2, и INTERNAL GFX: R397 R398 пока ищу.
---------- Добавлено спустя 59 минут 8 секунд: ----------
Найдены возле хаба R398 поставил - 10k R397 убрал. Изменений нет.
---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ----------
Забыл наприсать, биос и ЕС уже прошиты из этой темы: viewtopic.php?f=252&t=20617&p=162201&hilit=%2Aw370et%2A#p162201
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 16:53
Переключить так и не смог, как я уже писал на этой плате по схеме GFX_CRB_DET это R397 R398. Но их перемещение ничего не дало. Может видео чип снять?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 10:09
Почитал на форуме переделка в UMA подобных моделей, DNS делают для UMA матерей свой bios. Модификации W370 c UMA нет.
Может быть посоветуете как подправить bios.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 11:09
Решения переделки в UMA не нашел тему закрываю.
 ! igils писал(а):
Чтоб закрыть тему, недостаточно это пожелать или сказать о том.
У авторов темы есть для этого кнопки, которые требуется нажать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W370ET (6-71-w3700-d04) Не включается
в форуме DNS
ps-orsk
11 ноя 2015, 10:45
ps-orsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W370ET (6-77-w3700-d04) не определяет SATA
в форуме Clevo
yllymah
31 янв 2024, 09:58
yllymah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo W370ET (6-71-w3700-d03) Graphic card issue / disable Nvidia GPU
в форуме Clevo
draganzile
12 янв 2020, 22:42
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w350ETQ (6-71-w3700-D04) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
max83461
31
9199
20 дек 2017, 09:35
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w350ETQ (6-71-w3700-D04) есть возможность отключение видео?
в форуме DNS
vologda
1716
02 авг 2018, 14:47
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
