Текущее время: 20 апр 2024, 09:41
Koe
Заголовок сообщения: Re: DNS W270EGQ (W270EGW) Не включается Добавлено: 28 апр 2019, 18:17 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
почему сразу начали с прошивки? и как понимать это: pavel26rus писал(а): включается но кулер не крутит и название темы "Не включается" ?
pavel26rus
Заголовок сообщения: Re: DNS W270EGQ (W270EGW) Не крутится кулер Добавлено: 28 апр 2019, 18:55 |
Зарегистрирован: 28 апр 2019, 17:46 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: Ставрополь
Туман писал(а): какая материнка стоит ??? больше данных дай , сколько пинов на кулере 2-3 или 4 ? Если правильно понимаю то материнка w251SMB-0D. 3-пина на кулере. Ну как бы ноут не залит..и работал исправно. BIOS это самый просто способ попробовать решить проблему для меня, во всяком случае. Тем более, что на форуме прочёл тему где у человека была подобная проблема и она решалась именно прошивкой. Ну и в целом про биос разъясните пожалуйста, а то я смотрю на форуме ответы можно давать не чаще 1 сообщения в час...А и самое интересное, когда шью EC, то ноут включается на 1-2 секунды включается кулер и он выключается, изо никакого появиться не успевает. С платы при запуске отключил всё кроме дисплея и кнопки power, ну и кулера...биос таблетку снимал толку нет. Программатор TL866II plus. ПО XGpro 8.33
pavel26rus
Заголовок сообщения: Re: DNS W270EGQ (W270EGW) Не крутится кулер Добавлено: 29 апр 2019, 13:41 |
Koe писал(а): Вы можете внятно объяснить, какая проблема с ноутбуком? по вашей информации можно понимать так, ноутбук нормально включался, всё работало, кроме куллера, и потом перегрев из-за неработающего пропеллера.. так что ли? или как ноутбук себя ведёт (без всяких прошивок) ? программатора вашего за глаза хватит, но непонятно стремление сразу хвататься за прошивки.. Выключается, после того как перегреется..
pavel26rus
Заголовок сообщения: Re: DNS W270EGQ (W270EGW) Не крутится кулер Добавлено: 29 апр 2019, 22:26 |
Koe писал(а): на плате должно быть две флешки в личку скинул дампы, пробуй Я так понял ты сделал из W250EGQ.03 6mb дава биоса 2mbEC + 4mbMainBios...можешь подсказать как? хочу в случае чего сделать из W250EGQ.04 такую же пару
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: DNS W270EGQ (W270EGW) Не крутится кулер Добавлено: 29 апр 2019, 23:32 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
KoeМне лично всем нравится, а вот для ТС судя по второму посту лучше начать с DOS, так как ноут включается до экспериментов с программатором: Цитата: А и самое интересное, когда шью EC, то ноут включается на 1-2 секунды включается кулер и он выключается, изо никакого появиться не успевает.
pavel26rus
Заголовок сообщения: Re: DNS W270EGQ (W270EGW) Не крутится кулер Добавлено: 29 апр 2019, 23:49 |
Koe писал(а): просто в хекс редакторе порезал файл на 2мб + 4 мб. Вентилятор заработал или нет? Bios version 1.02.03 залил, ну он как бы в стоке был...всё также включается куллер не крутит...кинь 04(main) или подскажи, пожалуйста, как обрезать. Ec 04 на сайте производителя есть...вообщем-то как и пробовал с ним результат, тот же...ещё раз по итогу при обоих вариантах включается, но не крутит: 1) 1.02.03Main 1.02.03Ec 2) 1.02.03Main 1.02.04Ec
Koe
Заголовок сообщения: Re: DNS W270EGQ (W270EGW) Не крутится кулер Добавлено: 30 апр 2019, 00:20 |
прошивались обе флешки перед включением? нужно прошить обе, потом включать.. если было так, тогда пора отстать от прошивок и заниматься ремонтом, иначе можно до бесконечности шить, 2,3,4.. версия, не имеет значения. Почему был сделан вывод что куллер рабочий? проверялся на другом ноутбуке? по поводу изготовления дампа.. открываешь прошивку в хекс редакторе, с начала файла и по адрес 1FFFFFh это прошивка EC.. выделяешь, вырезаешь, вставляешь в новый файл, сохраняешь - ec дамп готов. Оставшийся кусок прошивки сохраняешь - это основной дамп.. всё просто.
pavel26rus
Заголовок сообщения: Re: DNS W270EGQ (W270EGW) Не крутится кулер Добавлено: 30 апр 2019, 00:52 |
Koe писал(а): прошивались обе флешки перед включением? нужно прошить обе, потом включать.. если было так, тогда пора отстать от прошивок и заниматься ремонтом, иначе можно до бесконечности шить, 2,3,4.. версия, не имеет значения. Почему был сделан вывод что куллер рабочий? проверялся на другом ноутбуке? по поводу изготовления дампа.. открываешь прошивку в хекс редакторе, с начала файла и по адрес 1FFFFFh это прошивка EC.. выделяешь, вырезаешь, вставляешь в новый файл, сохраняешь - ec дамп готов. Оставшийся кусок прошивки сохраняешь - это основной дамп.. всё просто. куллер рабочий и владелец самостоятельно покупал второй и менял) ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 28 секунд: ---------- Прошил (1.02.04Main 1.02.04Ec)из под dos причём во время прошивки куллер включился (при прошивке ЕС на короткое время так, как процесс прошивки довольно быстро происходит и при прошивке mainbios также во время всей процедуры работал) После авторебута он опять молчит...Прошивал с внешним куллером...как итог видимо причина не в перегреве. Температура макс ~75...в среднем 50-60...и ноутбук собака отключается без предупреждений и синих экранов (отказ системы-"выполнять автоматическую перезагрузку" галочку снял)...видимо причина не в перегреве, может где-то на плате питания на пике не хватает...хз...Бывает при загрузке, в ос...скажем так закономерности я не замечаю...озу и hdd в норме тестировал. В журналах событий ошибка типо непредвиденного завершения системы...Меня человек с ноутом не торопит он сыну ps4 купил) поэтому экспериментировать можно бесконечно долго, вопрос в какую сторону копать) Всем кто отозвался, огромное спасибо) Будут мысли излагайте)
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: DNS W270EGQ (W270EGW) Не крутится кулер Добавлено: 30 апр 2019, 02:18 |
Обновляйте EC (желательно из под DOS) на версию x.04. Затем обновляйте Bios до версии x.04 только из под DOS строго по инструкции из
readme.txt
How to flash BIOS ROM:
1. Plug in AC adaptor. 2. Enter CMOS setup to disable "Intel Anti-Theft Technology" if the item is available. 3. Enter CMOS setup to check the EC firmware version, if the version is 1.00.xx then it is necessary to update EC firmware at first. 4. Run Meset.exe under pure DOS environment, system will restart automatically. 5. Run flashme.bat under pure DOS, system will shut down automatically. 6. Plug off AC adapter for 5 seconds then plug in AC adapter. 7. Power on system, the system will restart automatically. 8. Enter CMOS setup to check BIOS version and load system default, save changes and reboot. 9. If the original BIOS settings are different from system default, please enter CMOS setup to change BIOS settings before system loads Windows.
Если после этого куллер не будет подавать признаков жизни начните с проверки управляющего им контроллера:
Koe
Заголовок сообщения: Re: DNS W270EGQ (W270EGW) Не крутится кулер Добавлено: 30 апр 2019, 02:48 |
Radiolubitel писал(а): начните с проверки управляющего им контроллера так человек пишет, что дело не в перегреве pavel26rus писал(а): ...видимо причина не в перегреве, , может до включения кулера системой просто дело не доходит.. хорошо бы выявить какую-то закономерность, при каких условиях плата рубиться (нагрев/ деформация платы и т.д.).. зы: хотел .04 дампы ещё скинуть, вижу это уже не нужно.. ---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ---------- так же можно подкинуть другой проц, понажимать на разные участки платы..
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: DNS W270EGQ (W270EGW) Не крутится кулер Добавлено: 30 апр 2019, 04:13 |
Koe писал(а): так человек пишет, что дело не в перегреве Я пост выкладывал до того как появилось эта информация. Теперь понятно что дело не в прошивке и что куллер включался во время прошивки из под DOS и т.п. pavel26rusНоут именно отключается, а не перезапускается? Включается ли с кнопки сразу как отключился? АКБ в норме, БП родной, мощьность соответствует?
