https://vlab.su/
DNS W170ER (W150ERQ) не работает веб камера
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=89829
Страница 1 из 1
Koe [ 06 май 2019, 02:34 ]
Заголовок сообщения:  DNS W170ER (W150ERQ) не работает веб камера
На плате был пробит ключ управления питанием камеры U3, контроллер матрицы на самой плате камеры GL862E, и мульт по выводу управления камерой CCD_EN. Все заменил (только контроллер нашел GL862EE вместо GL862E, не знаю насколько это критично). В итоге, в диспетчере устройств, камера отсутствует.
Замеряю питание на плате камеры - в момент нажатия кнопки вкл появлятся 5V, но стоит только матрице включить подсветку, 5V с камеры тут же пропадает, и больше его нет (до следующего включения). Посмотрел по схеме, это питание управляется CCD_EN с мульта. Оно так же при включении появляется на несколько сек и пропадает. Че-то не могу сообразить, чего ей не хватает.., почему мульт гасит CCD_EN? :du_ma_et:
desska [ 06 май 2019, 05:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS W170ER (W150ERQ) не работает веб камера
У вас на CCD_DET# что ?
Koe [ 06 май 2019, 11:35 ]
CCD_DET# с подключенной платой камеры активен, т.е. =0, нога разъёма на земле сидит. До мульта звонится
akazevs [ 06 май 2019, 14:45 ]
А если нажать на клавиатуре FN+F10 ?
Koe [ 07 май 2019, 02:59 ]
клава подзалита, и часть кнопок не работает, в т.ч. F10, F11 и некоторые ещё, буду заказывать новую. На маленькой платке, с кнопкой включения, имеется кнопка с изображением камеры, но она ни на что не влияет.
http://www.phpbb.com/
