Текущее время: 24 апр 2024, 00:34
mishka007-84
Заголовок сообщения: DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 06 май 2019, 10:44 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Принесли паханный, не было дежурки. Дохлая шим дежурки, мульт в КЗ. Все заменил, дежурка появляется на 3 сек после нажатия на кн вкл. Прошелся по условиям старта - все вроде бы на месте (ACIN - 3в, LID_EC# - 3в, RSMRST# - 3в, DNBSWON# - транслируется в хаб и он в свою очередь отвечает 2-мя сигналами SUSC# - 3в и SUSB# - 3в, дальше мульт должен выдать SUSON и MAINON, но он этого не делает), подумал мульт б\у полудохлый, уже 3-й мульт стоит (новый) - все тоже самое. Биос прошит. Проц другой подкинул (пишут что без проца плата не реагирует на кн вкл). Что-то упустил? Куда глянуть?
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 07 май 2019, 13:28 |
majemus писал(а): HWPG до мульта доходит после поднятия силовых? Так не все же силовые поднимаются - поднимается только дежурка 3в и 5в, HWPG у них у всех один - пока все не поднимутся не будет его. Все остальные силовые поднимутся только после поднятия SUSON и MAINON, а их нет.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 08 май 2019, 15:54 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
mishka007-84 писал(а): SLP_A# - 3в - НО!!! откуда, поставь резюк.
_________________ Помогли - поблагодари.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 08 май 2019, 16:06 |
planetoxod писал(а): поставь резюк. Поставил, теперь стабильный старт (и постоянный рестарт примерно через каждые 3сек), еще нашел полудохлую шим RT8238A (PU15) вместо 1,05в было 0,44в, после ее замены ток упал до 0,25А. Из питаний есть все, кроме питания проца и обоих видео. VRON на шим питания проца появляется.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет реакции на кнопку вкл [РЕШЕНО] Добавлено: 08 май 2019, 19:56 |
planetoxod писал(а): Смотри питание проца Действительно проблема была в одном из драйверов NCP5911, был зажат их ENABLE, заменил виновника - все ОК, только кина не было, еще и проц подпалило. Может кому будет ценной информацией - подсветка на матрице загоралась, черный экран без картинки - в моем случае проц. Итак, получается отсутствующий резистор на плате (R308) причина запуска-незапуска этой платформы (попадались темы с "самоизлечением")
