Текущее время: 26 апр 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: DNS 126580 (DA0QL4MB8E0 REV E) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 23:59
поступил аппарат с типичным диагнозом "нет изображения"
по дросселям при старте все напряжения поднимаются, в другом сервисе до меня видно что шили BIOS EC и MAIN, ну по сему было принято решение что надо и мне прошить, хотябы потому что не понятно что зашили до меня.
шил ЭТИМИ прошивками.
но после картинку аппарат так и не дал, стал грешить на видик что естественно тут у нас N11P-GS1-A3 мрут не так уж редко.
потребление при всем при этом 0.83А на EC BIOS осциллографом на всех сигнальных ногах виден характерный обмен данными, а на MAIN BIOS на сигнальных ногах сплошные 3.3В только на 5й лапке в момент старта проскакивает активность буквально на мгновение и пропадает 0.
на CN29 как я заметил по схема распаяна LPC, кинул POST CARD но она даже не загорелась, ну, причиной тому отсутствие опционального питания, которое видимо управлением включается, но не беда резистором R61, а вернее перемычкой я питание подал, и что я вижу... отсутствие каких либо POST кодов, и тут у меня закрались сомнения что это дело в видаке...
А как вы думаете, товарищи?
P.S. кстати схема вот тут
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: DNS 126580 (DA0QL4MB8E0 REV E) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 14:22
Типовая проблема этих плат - отвал PCH, диагностируется нажатием на края хаба, сморишь в какой момент побегут посты.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 11:12
пробовал, не бегут, сегодня думаю махнуть хаб
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 23:08
все отбой, клиент сперва согласился на ценник, но в процессе работы передумал и пришел за аппаратом.... что у людей в голове по весне не понимаю.
P.S. с заменой хаба картинка появилась на внешку, дальше проверить не успел.
[size=85]---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------[/size]
тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 127476 (da0ql4mb8e0) Залитый водой
в форуме DNS
stud
27 сен 2017, 09:53
VsssV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 127476 (da0ql4mb8e0) Переделка на UMA
в форуме DNS
andrey__1986
12 май 2017, 20:31
Eskariot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns (da0ql4mb8e0) нужно фото обвязки с обратной стороны видеочипа
в форуме DNS
Aranei
14 янв 2020, 13:01
Aranei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 129303 (da0ql4mb8e0 rev:E) Нужен БИОС
в форуме DNS
Kenner
24 ноя 2020, 21:11
Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. No name (da0ql4mb8e0 rev:e) Трудности с определением модели и БИОС для него
в форуме DNS
sergey1212
10
2002
24 май 2022, 21:09
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Славяносерб и гости: 13
