Текущее время: 29 мар 2024, 19:33
 Заголовок сообщения: X300D (LENGDA X300D_MAIN_PCB) Нет зарядки аккумулятора
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 07:28
Ещё на плате надпись: TOP V1.01 5000.0003 4901 и на бумажке :03-6106-12110118 1401
на задней крышке : SN X300DGYDNS03-14010200050220
Аккум Аида не видит.На батарее 7 вольт есть. Нет импульсов на sda scl BQ24725. Заменил батарею, правда купил вместо SSBS40 7.4V SSBS39 11.1V
Её тоже не видит комп. Заменил чарджер на BQ24735 -то же самое.Прошил прошивкой от M100P download/file.php?id=58478 вообще не включается. Со своей прошивкой включался и от адаптера и от аккумулятора. Подкиньте прошивку на EC и BIOS у кого есть.
 Заголовок сообщения: Re: X300D (LENGDA X300D_MAIN_PCB) Нет зарядки аккумулятора
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 04:43
Прошил этим биосом : download/file.php?id=101291
Ноут работает, но батареи так же не видит. И не пытается, на контактах DATA CLK
разъёма батареи нет импульсов. Мульт менять?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 07:30
С батареи ток протекает на +V_DC_IN через внутренний диот батфета, не удивительно, что ноутбук включается. Что на 72 ноге мультиконтроллера при вставленной батарее?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 16:54
На 72ой ноге 0.35 вольт было. Сейчас отдал другу ноут, переставить Винду. Стояла Win 10. И в диспетчере есть драйвер на батарею.Может он виноват,завтра узнаю.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 18:10
Поставил Windows7: батарею не видит. отдаю ноут с не решённой проблемой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (DEXP) Lengda M500B (Lengda M500B) Включается только после сброса Bios
в форуме DNS
Gorald
06 сен 2016, 05:49
Gorald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS X300D (x300d_main_pcb) damp bios
в форуме DNS
dima9605
29 июн 2017, 00:45
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам корпус DNS X300D
rks
15 мар 2017, 07:00
rks Перейти к последнему сообщению
rks
18 дек 2018, 21:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS X300D (unknown) не работает звук и глючит тачпад
в форуме DNS
esl500
29 май 2018, 13:27
esl500 Перейти к последнему сообщению
