Текущее время: 26 апр 2024, 15:57
КириллAPK
Заголовок сообщения: DNS A15FD (Pegatron A15YA Rev: 2.1) Низкое сопротивление. Добавлено: 30 май 2019, 06:16 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 15:49 Наличности на руках: 119.89
Сообщения: 263 Откуда: Арзамас
Добрый день, нужна помощь, в связи с отсутствием схемы на данный аппарат, а по совместительству и большого опыта. К сути.. Пришел данный ноутбук залитый пивом, причем года 2 назад. Был в другом сервисе, сказали проц сдох, и отдали без ремонта. По факту проц живой (подкидывали в другой н\б), пробита была 1 фаза питания проца и тантал, все заменено, восстановлены отгнившие дороги, найден сигнал ACOK, и сейчас плата автостартует (потребление об лбп от 111 мАп до 190 мАп) и вечный ребут. На плате поднимаются 3.3 и 5 вольт силовые, еще поднимаются 3.3V на верхней катушке (см фото), на нижней сопротивление 15 ом и напряжение пытается подняться, но вечный ребут платы и т.д.... Я так понимаю. ребут именно из-за этого напряжения (точнее малого сопротивления по этой линии). Шим формирующий это напряжение -RT8204L. Я так понимаю это питание хаба, верно? Я пробовал подавать 1.5V с ЛБП, кипит хаб... Низкое сопротивление именно со стороны нагрузки.. Что это за напряжение на данной плате??
_________________ Я не волшебник, я только учусь
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (Pegatron A15YA Rev: 2.1) Низкое сопротивление. Добавлено: 30 май 2019, 11:51 |
jocker писал(а): на рабочих платах с мостами hm7x БЕЗ процессора обычно 1.05v питальник об землю звонится в р-не 10-30 ом. Хм, с сопротивлением понял, а с питанием как быть? Т. Е. можно понимать, что здесь 1.05v или это ваше предположение?
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (Pegatron A15YA Rev: 2.1) Низкое сопротивление. Добавлено: 30 май 2019, 13:05 |
jocker писал(а): кто ж мешает Вам самому прозвонить керамику под хабом, сравнить с разными питальниками на плате, и немного подумать. Отсутствие в наличии достаточного опыта. Направление вашей мысли понял, спасибо. Но есть такой вопрос, так как я точно знаю шим формирующий это напряжение, относительно его даташита нельзя установить заданное напряжение? (да, можно было б сравнить обвязку с даташитом, но плата не маркированная, без схемы, вообщем это достаточно муторно). Просто по опыту не знаете чаще всего где применяется этот шим?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (Pegatron A15YA Rev: 2.1) Низкое сопротивление. Добавлено: 30 май 2019, 13:21 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
КириллAPK писал(а): Просто по опыту не знаете чаще всего где применяется этот шим? В даташите на шим читаем, что используется он в качестве "low voltage CPU core, I/O, and chipset RAM supplies in notebook computers". Так как питание ядра процессора это точно не он, то остается либо память, либо питание хаба +1.05VO, +VCCP_PCH, +VCCP_VTT. Все это легко определяется прозвонкой. Посмотрите схему от Pegatron AIC70, так как раз такой шим используется.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (Pegatron A15YA Rev: 2.1) Низкое сопротивление. Добавлено: 30 май 2019, 15:34 |
2N3904 писал(а): Посмотрите схему от Pegatron AIC70, так как раз такой шим используется. Спасибо большое, сейчас поищу. Да, на счёт памяти тоже была идея, так как 1.5 вольта не видел и стоит-то рядом с памятью...
