Текущее время: 23 апр 2024, 18:58
Fakeoke
Заголовок сообщения: Dexp Achilles G114 (W650SJ) Автостарт, нет изображения Добавлено: 09 июн 2019, 12:57 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Всем привет. Есть ноутбук , прошу помощи разобраться. Заранее спасибо)
Ноутбук Dexp Achilles G114 на мат плате W650SJ. Схема есть в гугле.
Проблема такая: при подачи питания с ЛБП сразу включается, потребление поднимается до 0.634А и так и держится статично.
Питания на дросселях все есть: PL11 SYS5V 5V PL10 VDD3 3.3V PL9 1.5VS 1.5V PL8 1.05V_LAN_M 1.07V PL5 NVDD 0.92V PL6 VCCIN 1.76V PL1 V_BAT 0.03V PL2 VDDQ 1.42V
многие винят микросхему PU4 P2808B0 на ней замеры: VA 18.8 Vin 18.8 M_BTN# 18.8 Instant_ON 1.8 VIN1 19 DD_ON_LATCH 1.8V PWR_SW# 3.3V GND 0V при нажатии на кнопку ни 3 нога ни 6 не реагировали, решил переделать эту микруху снял, поставил перемычку между 3 и 6 и (M_BTN и PWRSW) и резистор 2.2К между VIN и VIN1. ничего не изменилось - все также сходу стартует.
В итоге выяснилось что при нажатии на кнопку сигнал не садится в 0, снял шлейф и кнопку и замыкаю вручную пинцетом.ноут выключается. при включении ситуация такая же.. 0.634А потребление и нигде картинки нет.
Биосы шили до меня поэтому я хз где оригинальные, зашил с клево порезал 6мб флешку на 4+2 и залил.
Теперь в тупике, прошу помочь...
akazevs
Заголовок сообщения: Re: Dexp Achilles G114 (W650SJ) Автостарт, нет изображения Добавлено: 09 июн 2019, 15:29 |
Сообщения: 172 Откуда: Новосибирск
на wlan LPC не разведено. Что за флешки стоят? родные? Дамп точно правильный вшили? отсюдя берете https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SJ/Файл размеров 6мб вшиваете в 2-метровую флешку, файл 4мб вшиваете в 4хметровую 2х метровая флешка должна стоять рядом с надписью "ME"
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Dexp Achilles G114 (W650SJ) Автостарт, нет изображения Добавлено: 09 июн 2019, 15:39 |
akazevs писал(а): на wlan LPC не разведено. Что за флешки стоят? родные? Дамп точно правильный вшили? отсюдя берете https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SJ/Файл размеров 6мб вшиваете в 2-метровую флешку, файл 4мб вшиваете в 4хметровую 2х метровая флешка должна стоять рядом с надписью "ME" флешки родные gd25q16b для ме gd25q32b для мейна да оттуда и взял биос, порезал 6мб файл на 2+4 это ме и мейн. его и зашил.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Dexp Achilles G114 (W650SJ) Автостарт, нет изображения Добавлено: 09 июн 2019, 16:09 |
akazevs писал(а): визуальный осмотр на предмет сбитых\гнилых компонентов? смотрел ниче не заметил... akazevs писал(а): Проверить наличие всех напряжений VSгруппы, 3VS 5VS 1.5VS и тд В схеме есть отдельный блок с ними. этим займусь завтра akazevs писал(а): Осциллографом на LPC глянуть, есть что или нет? любую LAD посмотреть? akazevs писал(а): Найти заведомо живой проц. сложно... akazevs писал(а): На дата линиях USB все хорошо? да КЗ нет. падение в районе 480мВ ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- меня больше интересует автостарт откуда идет?
igils
Заголовок сообщения: Re: Dexp Achilles G114 (W650SJ) Автостарт, нет изображения Добавлено: 10 июн 2019, 11:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11497 Откуда: Ульяновск
Последние действия - они зачем? Power Sequence для чего придуман? На автостарт можно и не заморачиваться сильно. Будет инициализация - уйдет.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Dexp Achilles G114 (W650SJ) Автостарт, нет изображения Добавлено: 10 июн 2019, 12:47 |
igils писал(а): Power Sequence для чего придуман? так у меня все напряжения на дросселях подняты, значит мне не нужен поверон сиквенс? даже питание встройки есть которое последним поднимается... или я не прав?
