PC-B2105 (IPPSB-DTX) Не могу поставить HD Graphics https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=91303 |
figvam [ 18 июн 2019, 12:30 ] | |
Заголовок сообщения: | PC-B2105 (IPPSB-DTX) Не могу поставить HD Graphics |
Здравствуйте. принесли в ремонт моноблок, с проблемой появляются артефакты при загрузке системы. при удалении видео драйверов, моноблок работает. пробовал качать разные драйвера. комп либо виснет на флажках при загрузке, либо в артефакты падает. так же менял процессор. в чем может быть проблема? |
Danila. [ 18 июн 2019, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PC-B2105 (IPPSB-DTX) Не могу поставить HD Graphics |
Память ? |
figvam [ 18 июн 2019, 17:06 ] | |
точно не память. до установки видео драйверов все хорошо работает, в том числе memetest. на всякий случай память менял. у меня уже была как то такая же проблема на каком-то ноуте, там я просто драйвера поставил с офф сайта и все нормально стало. а здесь не знаю куда копать.... |
Danila. [ 18 июн 2019, 23:06 ] | |
Может в ОС проблема ? |
ger1977 [ 18 июн 2019, 23:09 ] | |
а вариант умирающего видика не рассматриваете?? Тогда ищите волшебный драйвер |
Danila. [ 18 июн 2019, 23:15 ] | |
ger1977 писал(а): а вариант умирающего видика так вроде проц менял TC |
ger1977 [ 19 июн 2019, 02:26 ] | |
Просмотрел про замену проца... Значит проблема в видеопамяти скорее всего, если поведение не изменилось после замены камня.. Хотя мало информации и не известно что и как на плате ремонтировалось.... |
figvam [ 19 июн 2019, 09:52 ] | |
ger1977, встройка берет память из оперативы. Ее я тоже меня. Может я чего-то не понимаю, но хаб hm61, тоже не должен так ломаться.. |
Danila. [ 19 июн 2019, 09:53 ] | |
ОC разные пробовали ? |
sanychnn [ 19 июн 2019, 12:06 ] | |
попробуйте прошить биос, лучше на программаторе |
figvam [ 19 июн 2019, 19:07 ] | |
ОС разные пробовал. bios программатором прошил, без изменений. |
sanychnn [ 20 июн 2019, 09:49 ] | |
figvam писал(а): bios программатором прошил, без изменений. В таком случае, нужно проверить питание видеоядра на шумы, и, если питальник в норме, смотреть на сокет. |
figvam [ 20 июн 2019, 12:24 ] | |
а хаб не может быть виновником? |
ger1977 [ 20 июн 2019, 16:50 ] | |
хаб тоже может давать такие грабли |
figvam [ 04 июл 2019, 16:23 ] | |
запаял хаб. ситуация не изменилась. 1)шил биос 2)переустанвливал систему 3)менял память, процессор 4)искал разные драйвера 5) менял хаб начинаю унывать))) |
