Текущее время: 23 апр 2024, 13:55
 Заголовок сообщения: Моноблок DNS Dubai Touch 0162061 (IPPSB-DB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 09:17
Датути!
Моноблок, после замены шим NCP6121, ключа, и кондёров(дымили) по питанию граф ядра, включается, но нет инициализации.
Напряжения на всех дросселях присутствуют, проц, соответственно, чуть тёплый. (напряжение = 1 Вольт на vcore, и на граф ядро задано резисторами VBOOT и VBOOTA у NCP6121).
Шевелений по SVID нет/
Обратил внимание, что на EC IT8727E на выходе PWRGD1 при включении появляется лог.1, а на PWRGD3 - нет. Сопротивление относительно корпуса странно мало: PWRGD1 - 40 Ом (тем не менее, он отрабатывает), и PWRGD3 - 79 Ом. С него,я так понимаю сигнал идёт на PCH. Вопрос в следующем - это скорее похоже на EC, или на PCH ?
Ах да... проц в другой плате работает, бивис шил другой - нет разницы.
Пысиб. :-):
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch 0162061 (IPPSB-DB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 16:05
Как это дымили?
Вы уже наделали видимо...
выложите основные замеры и предисторию
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 18:58
AndreyVl96 писал(а):
Как это дымили?
Ну как обычно дымят кондёры... через дырочку в крышечке )). Конечно, если бы до включения были обнаружены и заменены _все_ неисправные элементы, они бы не дымили.
Предыстория: моноблок перестал включаться, поэтому был разукомплектован, остался только процессор. БП отсутствует(был изъят для другого моноблока, который ещё пока сам живой, но БП у него сдох)был отдан мне со словами "бери, может починишь".
Итак, БП неродной, но на подходящее напряжение, с подходящим разъёмом. 19В не поступало на плату по причине обрыва мосфета на входе по 19в - заменил, включил. По причине пробитого верхнего плеча в стабилизаторе VCCAXG и/или шима NCP6121, "нехорошее" напряжение прошло туда, куда не следовало. Включалось без процессора, к счастью, или нет... Пробитый мосфет был обнаружен по факту дыма, а дохлый шим - так как сильно грелся. После замены, напряжения
появились, и на текущий момент (если мона, даю фото платы, и на ней подписываю):
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 11:50
Отчитываюсь. Был-таки непропай шима проца. Чёрррт. Ну, зато осциллограммы поснимал))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
ustamab1987
51
6538
21 фев 2023, 17:56
ustamab1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зависает моноблок от DNS pegatron ippsb-db product code: DUBAI h61-t/131084
EliteService
15
1169
08 июл 2023, 16:43
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Dubai H81 (Pegatron H81-P2 rev1.02) Опознать элемент
в форуме DNS
GanibalVictor
05 авг 2019, 12:37
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS PC-B2105 Home 0165410 (IPPSB-OTX rev:1.02) При подключении БП, уходит в защиту БП
в форуме DNS
green7828
11
6851
07 янв 2017, 11:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS (Pegatron IPPSB-DB) При подключенном HD, либо загрузочной флэшке периодический рестарт
в форуме DNS
Sanches
01 сен 2019, 01:40
