DEXP o102 (6-71-W54T0-D03) Некорректная работа клавиатуры https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=91361 |
Plextor [ 19 июн 2019, 15:38 ] | |
Заголовок сообщения: | DEXP o102 (6-71-W54T0-D03) Некорректная работа клавиатуры |
На данном сабже менялся комбайн, мульт ITE 8587e (FXA на FXS) В итоге получил некорректно работающую клаву, все клавиши перепутаны, например нажимаю стрелку вверх - печатает "/" прошивал основной биос и биос ME - кучу раз, разные с форума, ничего не меняется линии от клавы до мульта все прозвонил, клава исправна на 100% как решить трабл ? |
AndreyVl96 [ 19 июн 2019, 15:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEXP o102 (6-71-W54T0-D03) Некорректная работа клавиатуры |
1. Смотрите мульт , может что снесли или ноги слиплись? 2. bios вот здесь возьмите https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ |
Plextor [ 20 июн 2019, 10:39 ] | |
Все перепроверил, пробовал прошить сам мульт, мульт прошивку из внешней флэш вычитывает только если в сам мульт забить нули клавиши поменяны местами, т.е. при нажатии например 5 печатает P и наоборот, некоторые буквы и цифры совпадают ума не приложу где проблему искать Может быть такой брак мульта ? |
Plextor [ 22 июн 2019, 10:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEXP o102 (6-71-W54T0-D03) Некорректная работа клавиатуры [РЕШЕНО] |
Проблему решил Дело было в линиях связи мульта с его флэшкой, уплыли по параметром 15 омные резисторы. |
