Текущее время: 18 апр 2024, 18:48
SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: DNS (W760K) Замена клавиатуры меньшего размера Добавлено: 30 июн 2019, 06:30 |
Сообщения: 53 Откуда: Владивосток
Здравствуйте, такая ситуация есть два ноутбука DNS и DEPO. У ноутбука DEPO Vip C8510 неисправна мат плата 6-71-M74S0-D03A, отремонтировать ее не получилось, но не сильно и нужно так как есть другая от ноутбука DNS 6-71-m74k0-d03a gp, физически по размерам, разъёмам они одинаковые, встала в корпус новая плата идеально всё подошло работает, но есть одно но, у ноутбука DNS была длинная клавиатура с доп цифровым блоком, в корпусе DEPO стоит клавиатура короткая без доп цифрового блока, с шлейфом проблем нет, он подошёл и по разъёму и положению, но не работают функциональные кнопки и стрелки перепутаны, нажимаешь одну срабатывает другая. Полагаю такая проблема из за того, что в биосе прописана другая клавиатура. Одной из версий DMI TOOLS смог найти вот такой параметр Вложение: 2019-06-18 18-27-28.JPG В пункте External Type можно выбрать много разных вариантов но при попытке сохранить изменения ноут зависает, после перезагрузки все остаётся как было. Смотрел биос с обеих плат в hex редакторе но тяму не хватило понять что там где менять. Собственно прошу помощи, как подружить плату с другой клавиатурой.
SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: Re: DNS (W760K) Замена клавиатуры меньшего размера Добавлено: 10 авг 2019, 11:08 |
Нашёл ещё одну плату 6-71-w76a0-d02 gp так же с ноутбука dns с такой же длинной клавиатурой, но на этой плате уже такой же чипсет и сами платы выглядят практически 1 в 1, мультиконтроллер и там и там один и тот же, bios по 1mb, прошил bios от платы 6-71-M74S0-D03A (с короткой клавиатурой), ноут стартует, реагирует на нажатия на клавиатуре, но нет изображения, что не удивительно, старя плата со встройкой а на новой дискретное видео. На верное можно как то из старого биоса вытащить прошивку мультика, или поменять тип клавиатуры? Распаковывал дамп phonix tool но не пойму в какой именно части параметры клавиатуры. Открывал оба дампа с помощью Phoenix BIOS Editor, различий в записях упоминающих клавиатуру не нашёл. Выгружал через эту утилиту показанный на изображении кусок из обоих дампов, они разные по размеру, заменить не получается, в hex редакторе тоже не пойму как подрезать данный блок и вообще то ли это что мне нужно. Помогите!
