Текущее время: 20 апр 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: Dexp aquilon o143 ((h14bt01 4l m/b rev.5.0)) нет инита
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 09:19
пришел со сколотым процесором битой дежуркой и сломанным коннектором матрицы, всё сделал, теперь при подключении зу был большой ток (84мА) при этом был косяк с APL3523 заменил всё пришло в норму.
Теперь об аномалии без wi-fi модуля ноутбук прекрасно заводится и работает, но вот если поставить wi-fi то получаем обороты кулера на полную и отрубание через пару секунд (без инита)
как назло с подключенным wi-fi подлезть и сделать замеры не удается
sr1yj на sr1w4 менялся
 Заголовок сообщения: Re: Dexp aquilon o143 ((h14bt01 4l m/b rev.5.0)) нет инита
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 14:57
модуль другой подкидывался?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp aquilon o143 (0813653) (h14bt01 4l m/b rev.5.0) нет инита
в форуме DNS
erikalov
04 окт 2020, 06:53
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Aquilon O140(M/B H14BT01 4L) не стартует без монитора
в форуме DNS
letarch
19 июн 2019, 15:44
letarch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Athena T140 (H14BT01 4L rev. 3.0) Dump
в форуме DNS
renat
22 янв 2018, 10:43
MaxSteefler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp athena t144 (H14BT01 4L M/B REV.3.0) Зависает на пост коде 1E
в форуме DNS
GrukhvinEV
20 мар 2018, 02:42
jason06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Athena T144 (H14BT01-4L rev.3.0) Очень нужен Дамп EC
в форуме DNS
Yakser
2188
13 янв 2019, 14:08
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andre1970 и гости: 10
