Текущее время: 25 апр 2024, 09:06
nicholasdh
Заголовок сообщения: Achilles G113 (W670SCQ) Включается моргает Power_led, выключается. Добавлено: 20 июл 2019, 19:44 |
Сообщения: 57 Откуда: Белгород
Пришел сабж с проблемой - при подключении питания загорается Power Led- зеленый, тухнет, зеленый, оранжевый, тухнет, и по кругу.
Биос шился, микросхемы менялись.
В ходе диагностики была выявлена проблема - 0Ом на PJ20 (PEX_VDD), при размыкании перемычки - включается, старта нет, кина нет. Подавал на эту линию 1.05В с лбп, старта все равно нет, потребление по линии 1,400-1,850 А. Причем когда подаешь питание - сопротивление становится 68Ом. Не могу понять, как так? Решил заменить видеочип, стоит n16p-gt-op-a2(под рукой нет). Планирую поставить n15s-gt-op-a2? с аналогичной платформы (W650SF). Вопрос - прокатит, нет? Биос надо править?
sonidista
Заголовок сообщения: Re: Achilles G113 (W670SCQ) Включается моргает Power_led, выключается. Добавлено: 21 июл 2019, 04:16 |
nicholasdh писал(а): Биос шился, микросхемы менялись.
зачем меняли, верните bios обратно. nicholasdh писал(а): Причем когда подаешь питание - сопротивление становится 68Ом. Не могу понять, как так? Вы его как мерили, под током?))) судя по схеме там должен быть низкий уровень. nicholasdh писал(а): Подавал на эту линию 1.05В с лбп, старта все равно нет, потребление по линии 1,400-1,850 А. При таком потреблении должно было что-то греться. хаб то целый? У них это слабое звено. На счет взаимозаменяемости видика не подскажу, не было практики.
nicholasdh
Заголовок сообщения: Re: Achilles G113 (W670SCQ) Включается моргает Power_led, выключается. Добавлено: 21 июл 2019, 13:54 |
sonidista писал(а): При таком потреблении должно было что-то греться. Должно, но нет. По схеме Все линии этого напряжения (после перемыски) идут в видеочип. Кондеры в этой цепи не греются. Сопротивление аналогичной линии на доноре далеко не 0. Что значит низкий уровень, если эта линия 1.05в, и судя по всему силовая. И на какой странице схемы вы это увидели, я просто пропустил, видимо.
