Текущее время: 20 апр 2024, 17:26
 Заголовок сообщения: DNS (MB40ia1) отсутствие дежурки 3 вольта
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 19:40
Привет, ноутбук днс MB40ia1 не включается, померил напряжения выяснил что пропала дежурка на 3 вольта, пять вольт присутствует, 19 вольт по плате расходится, замерил чарджер 19 вольт поступает а выхода 3 вольта нету, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40ia1) отсутствие дежурки 3 вольта
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 00:10
Напряжение померили, а сопротивления?
19в по плате у вас расходятся, смотрите сопротивления в делителе на стабилизаторе и сопротивления линии...
Может стабилизатор вылетел, а может коротыш образовался...
Плата у вас на руках...
В сети
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 23:19
прозвонил линии, ни на 5 вольт ни на 3 вольта нету кз, причем на 3 вольта, при подключении блока питания мультиметр показывает 1 вольт
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 23:54
А если разомкнуть перемычку и подать в линию 3,3в ноут как реагирует?
Какое потребление?
В сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 11:21
Если Вы пытаетесь 3.3VA найти на дросселе PL5, то вы там его и не найдете, так как там 1.05VA и мультиметр показывает правильно... Схема у Вас имеется?
3.3VA из 5VA формируется
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0133245 (MB40IA1 ) Нет дежурки
в форуме DNS
seminenko
12
4491
01 авг 2018, 10:45
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (MB40IA1 rev:01) выключается через 100 секунд, ищу BIOS
в форуме DNS
Blaz
5876
29 июн 2017, 12:47
tandrey82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (MB40IA1 rev:01) Питание процессора
в форуме DNS
Bezil
12
4638
09 июл 2014, 21:44
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns (mb40ia1 rev:01) сгорела oz8153ln
в форуме DNS
yurentiy
5539
06 май 2016, 10:15
m2more Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме DNS
WBPixar
83
19711
20 ноя 2016, 20:41
jlobster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
