Текущее время: 18 апр 2024, 11:40
vlad77
Заголовок сообщения: Re: DNS 080148 (c15b) сопротивление на дросселе JP8302 Добавлено: 01 авг 2019, 20:42 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
rks писал(а): без них 40 Ом однозначно мало 40ом, ищите косяк, конденсаторы заменили по выходу?
rks
Заголовок сообщения: Re: DNS 080148 (c15b) сопротивление на дросселе JP8302 Добавлено: 01 авг 2019, 20:52 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:59 Наличности на руках: 29.22
Сообщения: 147 Откуда: Омск
vlad77 писал(а): однозначно мало 40ом, ищите косяк, конденсаторы заменили по выходу? да, конечно поменял.
ruv
Заголовок сообщения: Re: DNS 080148 (c15b) сопротивление на дросселе JP8302 Добавлено: 03 авг 2019, 10:01 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,526.84
Сообщения: 4157 Откуда: N. Novgorod
там два их, круглый и черный, оба сменили? на видеопамять стоит коммутирующий ключик, не пробит? на диодной прозвонке(памяти нет, проц стоит) 500/250 попугаев
rks
Заголовок сообщения: Re: DNS 080148 (c15b) сопротивление на дросселе JP8302 Добавлено: 05 авг 2019, 06:49 |
ruv писал(а): там два их, круглый и черный, оба сменили? на видеопамять стоит коммутирующий ключик, не пробит? на диодной прозвонке(памяти нет, проц стоит) 500/250 попугаев Поменял оба конденсатора. Подскажите посадочное место ключа пожалуйста? Спасибо
ruv
Заголовок сообщения: Re: DNS 080148 (c15b) сопротивление на дросселе JP8302 Добавлено: 05 авг 2019, 09:13 |
rks писал(а): Подскажите посадочное место ключа пожалуйста? да там визуально все отслеживается по дорожкам рядом с шимом
rks
Заголовок сообщения: Re: DNS 080148 (c15b) сопротивление на дросселе JP8302 Добавлено: 18 авг 2019, 21:31 |
rks писал(а): Проц, оперативка, видео память мертвые - сняты, без них 40 Ом. Интересует сопротивление дросселя на исправной плате. новый шим памяти оказался брак... Поставил б/у и всё стало норм.Спасибо всем кто откликнулся
