Текущее время: 19 апр 2024, 17:33
chip127
Заголовок сообщения: W650RB (6-71-W65R0-D02) нет запуска Добавлено: 10 авг 2019, 15:16 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 15:02 Наличности на руках: 213.37
Сообщения: 96 Откуда: Блага
Приветствую!! Зашёл в тупик. На форуме есть подобная тема с такой же проблемой, но к сожалению она нерешённая. При подключении БП загорается индикатор сети (оранж), при нажатии на кнопку индикатор меняет цвет на зелёный и моргает один раз, потом вновь ставится оранж. Выявил отсутствие напряжения 3.3VS. А в частности сигнала SUSB# который выходит из хаба (HM170).
Вложение: 2019-08-10_195855.png
BIOS+ITE прошивал. Дежурка подымается. На дросселях нет заниженных сопротивлений. На мульте LID_SW#, AC_IN#, PWR_SW# - всё нормально. Пожалуйста подскажите!, что можно посмотреть ещё.?., или уже очевидно замена хаба?
chip127
Заголовок сообщения: Re: W650RB (6-71-W65R0-D02) нет запуска Добавлено: 12 авг 2019, 10:10 |
vmv7 писал(а): EC_RSMRST# есть? 3.3v постоянно. KBC_RST# - подымается при нажатии.
vmv7
Заголовок сообщения: Re: W650RB (6-71-W65R0-D02) нет запуска Добавлено: 14 авг 2019, 14:37 |
Зарегистрирован: 30 июн 2018, 08:16 Наличности на руках: 69.24
Сообщения: 51 Откуда: jnnenlf
chip127 писал(а): PLT_RST# прыгает напряжение... то 0в то 1.5в но в основном до и после нажатия 0в Сопротивление у PLT_RST# мегаомы на рабочей плате должно 3.3 V после поднятия вторичных напряжений. chip127 писал(а): RTC_RST# - 3.3v SRTC_RST# - не могу найти где померть( там же рядышком, это RTC область хаба, нужно убедиться что она запитана. Вложение: screenshot 2019-08-14 001.png chip127 писал(а): SUS_PWR_ACK# - 0v должно быть 3.3v, может он просажен. попробуй откинуть ножку , и замерить появляется ли этот сигнал и также по этой линии сопротивление хаба и на мульте. и ещё раз проверь RSMRST#
chip127
Заголовок сообщения: Re: W650RB (6-71-W65R0-D02) нет запуска Добавлено: 14 авг 2019, 14:54 |
akazevs писал(а): батарейку Cmos вытащите Я пробовал.. без неё делать замеры? vmv7 писал(а): там же рядышком, это RTC область хаба, нужно убедиться что она запитана. Я понял что рядом) Не смог найти на самой плате.. элементы не подписаны, а вынесены по блочно по краям.. под вечер уже глаза чуть не сломал.. завтра поищу получше.) Мне не нравится почему перестали usb звониться!! vmv7 писал(а): должно быть 3.3v, может он просажен. попробуй откинуть ножку , и замерить появляется ли этот сигнал и также по этой линии сопротивление хаба и на мульте. Завтра попробую! только после usb...
vmv7
Заголовок сообщения: Re: W650RB (6-71-W65R0-D02) нет запуска Добавлено: 14 авг 2019, 15:25 |
chip127 писал(а): Я понял что рядом) Не смог найти на самой плате.. элементы не подписаны, а вынесены по блочно по краям.. под вечер уже глаза чуть не сломал.. завтра поищу получше.) кроме питания RTC на хабе, ещё надо проверить генерацию на хабе, но поскольку осц. нет, то хотя-бы замерь сопротивление на RTC_X1 и RTC_X2 относительно земли. И также убедиться что он запитан 3.3v.
chip127
Заголовок сообщения: Re: W650RB (6-71-W65R0-D02) нет запуска Добавлено: 16 авг 2019, 06:05 |
vmv7 писал(а): кроме питания RTC на хабе, ещё надо проверить генерацию на хабе, но поскольку осц. нет, то хотя-бы замерь сопротивление на RTC_X1 и RTC_X2 относительно земли. И также убедиться что он запитан 3.3v.
Кварц не распаян, но на его контактах 0v и нет сопротивления. (бесконечность)
Вложение: 2019-08-16_105538.png
И про USB!!! Они так же не звонятся...
Вложение: 2019-08-16_110040.png
Можно ли на этом этапе сделать вывод, что либо хабу хана либо он в отвале?
vmv7
Заголовок сообщения: Re: W650RB (6-71-W65R0-D02) нет запуска Добавлено: 16 авг 2019, 08:17 |
chip127 писал(а): Кварц не распаян, но на его контактах 0v и нет сопротивления. (бесконечность) видимо там клокер U51 стоит, а они любят дохнут. chip127 писал(а): И про USB!!! Они так же не звонятся... попробуй прижать хаб и ещё раз промерить.
chip127
Заголовок сообщения: Re: W650RB (6-71-W65R0-D02) нет запуска Добавлено: 16 авг 2019, 12:02 |
vmv7 писал(а): видимо там клокер U51 стоит, а они любят дохнут. Нормально 3.3v на выходе?
Вложение: 2019-08-16_170035.png
vmv7 писал(а): попробуй прижать хаб и ещё раз промерить. На прижим не реагирует! ( Менять хаб?
vmv7
Заголовок сообщения: Re: W650RB (6-71-W65R0-D02) нет запуска Добавлено: 16 авг 2019, 15:46 |
chip127 писал(а): Нормально 3.3v на выходе? клокер проверяют осциллографом. chip127 писал(а): На прижим не реагирует! ( Менять хаб? по схеме часть usb-портов идёт через разьём, остальные напрямую в хаб. Диодная прозвонка на тестере ничего не показывает на всех сигнальных линиях usb? и так не увидел ответа на наличие сигнала RSMRST#
