Текущее время: 29 мар 2024, 16:52
 Заголовок сообщения: W271ENQ (w251esmb-0d) Странная рябь на экране
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 13:01
Приветствую уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой: ноутбук DNS W271ENQ при касании корпуса или матплаты начинает рябить (см.видео), в чем может быть проблема? https://youtu.be/nC8-BHEV6z0
PS С другой матрицей то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: W271ENQ (w251esmb-0d) Странная рябь на экране
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 01:17
А lvds шлейф в каком состоянии? мне показалось что его потрошили.
На внешку как себя ведет?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 01:40
Lvds выходит из хаба, проверьте реакцию на прижим.
И если есть осциллограф, то посмотрите нет ли посторонних шумов по питанию процессора.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 18:10
Не в шлейфе дело 100%, без него на внешку тоже самое, проявляется при надавливании в районе хаба, поднял хаб обрывов нет, отреболил то же самое, пока в поисках трещины видимо :-/ как ее только локализовать
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 19:47
Отзвоните пятаки от разъёма до хаба, может сам хаб не жилец...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 20:03
Хоть и поздно, но может поможет кому.
При таком же дефекте оказалось дело в 25 мегагерцовом кварце возле хаба.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W271ENQ(0155012) (W251ESMB-0D) Аварийный режим, нет питания видео
в форуме DNS
AsW.cfg.31r
28 сен 2019, 18:48
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W271ENQ (6-71-w25s0-d02 gp) не заряжается батарея
в форуме DNS
Alir
22 фев 2018, 13:57
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. carline full hd 1080p рябь на экране
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
zzz
29 сен 2014, 11:32
script48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satelite C850D-C8k (rev 2.1 PLABX/CSABX DSC) Рябь на экране после попадания жидкости на клавиатуру
в форуме Toshiba
kingsizeslv
14 апр 2015, 16:24
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG FLATRON L1919S рябь на экране
в форуме LG
NAYGER
19 фев 2016, 17:07
NAYGER Перейти к последнему сообщению
