Текущее время: 28 мар 2024, 15:48
 Заголовок сообщения: DNS (6-71-W65E0-D03) Перезагружается. Проблемы с питанием ОЗУ
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 11:18
Добрый день. В ремонте ноутбук DNS на чудной материнке Clevo. Пришел с диагнозом не включается. В ходи диагностики выявлена пробитая ШИМка проца NCP6132AMNR26 и резистор PR3. После замены ноутбук дал картинку. Но на прогоне начал самопроизвольно перезагружаться, вне зависимости от обстоятельств, может и при загрузке ОС, может поработать 20 минут, иногда перезагрузка происходит с артефактами:
Артефакты
Перерыл в поисках проблемы уже всю плату. Единственное подозрительное нашел, это питание ОЗУ. :
Вот так выглядит напряжение после дросселя PL12
Вот так до дросселя
Вот такой бред на затворе верхнего полевика
https://sun9-63.userapi.com/c855428/v855428977/fb6ac/cSuqzEqrkpA.jpg
И подобие сигнала на затворе нижнего полевика
Я пришел к выводу, что это и есть причина этих перезагрузок.
ШИМка ОЗУ стоит G5616, вот ее замеры:
1-0
2-0,78
3-0
4-1,58
5-0,79
6-5,22
7-0
8-1,58
9-0,77
10-5,17
11-5,2
12-0
13-3,25
14-5,22
15-5,22
16-5,16
17-0
18-0
19-1,65
20-1,59
21-1,72
22-6,97
23-1,58
24-0,78
К сожалению даташита толкового на эту шимку не нашел, и заведомо исправной нет. Есть ли у нее какие либо аналоги или есть идеи как точнее отбраковать причину такого хаоса на затворах полевиков? Спасибо.
PS. Еще из проведенных работ: Проц менял, ОЗУ менял, биос шил, хаб ставил заведомо исправный. Кроме формы напряжения питания ОЗУ ничего подозрительного, что может быть причиной перезагрузок на плате не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W65E0-D03) Перезагружается. Проблемы с питанием ОЗУ
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 13:39
а танталы по выходу дросселя в норме?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 14:04
Целый. На всякий случай заменил. Ничего хорошего не дало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0802892 (CLEVO 6-71-w65e0-d03) автостарт после залития
в форуме DNS
Deadspase1984
14
5893
26 авг 2017, 18:44
Vanadiy777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации
в форуме Clevo
DeaD_MoPoZzz
26
7795
30 июн 2020, 23:30
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo 6-71-W65E0-D03
ALEXSHAI
05 сен 2017, 10:21
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650EH (6-71-W65E0-D03) Нет питания на кулер FAN CPU
в форуме DNS
detopka
10 янв 2019, 01:58
mihail417 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nautilus G02 (6-71-W65E0-D03(6-77-W650EH00-D030) Опознать шим PU5
в форуме Clevo
youngwar
29 янв 2021, 12:16
youngwar Перейти к последнему сообщению
