https://vlab.su/
dexp atlas h174 (pegatron d17b) сразу включается при подключении БП.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=95540
Страница 1 из 1
DvitryV [ 18 окт 2019, 13:10 ]
Заголовок сообщения:  dexp atlas h174 (pegatron d17b) сразу включается при подключении БП.
Ноутбук сразу включается при подключении БП, изо нет . На нажатие кнопки вкл реакции нет. Кем то выпаивались и шились обе микросхемы биоса .Сам перепрошил обе микросхемы прошивками от H134, предварительно сохранив оригиналы. Прошивки брал здесь на форуме. Сравнение дампов выявило незначительное различие только в 25q16 , в 25q32 содержимое одинаковое. Поведение не поменялось . Батарейка cmos 3в. Автоматом включается что с ней что без неё.
На плате поднимаются все питания кроме видео.Смущает питание процессора 1.8в по питанию ядра.
А также есть подозрения что могли снести какое нибудь сопротивление при выпайке биосов. Поэтому очень хочется увидеть фото обвязки мульта. Если конечно такое есть или может кто ремонтирует такую плату.
jocker [ 18 окт 2019, 18:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: dexp atlas h174 (pegatron d17b) сразу включается при подключении БП.
1) 1.8 по питанию хасвелла эт нормально
2) могли перепутать местами флешки либо поставить левые.
DvitryV [ 20 окт 2019, 21:43 ]
Флешки местами не попутаны , смотрел по схеме Quanta R76, где стоит такой же мульт . Кроме того сам, предположив такое, поменял их местами в итоге полная тишина. Но по поводу флешек есть некоторое сомнение правильно ли одна из них подключена .
Опять же сравнивая подключение их к мультиконтролеру по схеме от R76 нашел что у в Dext есть отличия в подплючении, у одной полностью совпадает а у другой нет связи первого вывода CE# c 96 pin мульта . Дорожка от флешки подходит к 96pin но сам вывод соединен через нулевик с другой цепью .Поэтому и спрашивал фото этого участка.
seminenko [ 20 окт 2019, 22:30 ]
Лучше по фото платы посмотрите.
То что включается сразу это нормально, так и будет пока инициализация не пройдет, даже с батарейкой
jocker [ 21 окт 2019, 08:14 ]
viewtopic.php?p=712095#p712095
DvitryV [ 21 окт 2019, 11:49 ]
Спасибо за фото. Сравнил со своей платой , отличий не нашёл . Постепенно прихожу к выводу о неисправности комбайна.
jocker [ 21 окт 2019, 12:09 ]
хоть пост коды посмотрите, что ли. или хотя бы активность на лпц есть или нет.
там дб стандартный разъем под дебаг по типу асуса.
возможно con4402.
DvitryV [ 23 окт 2019, 13:08 ]
разъём есть активности на нём нет...на ладах высокие уровни .
Собрал я его и отдал без ремонта.
http://www.phpbb.com/
