Текущее время: 28 мар 2024, 23:02
 Заголовок сообщения: DEXP Atlas H113 (6-71-w56s0-D02) Не включается.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 19:42
Я так понимаю на этой платформе дохлый хаб - норма?
Потребление 0
Дежурка молчит. На биосе тишина, никакого обмена.
По сопротивлениям всё вроде бы как ок, кроме PL10, там кз, 0,1 Ом. Снял хаб - стало 2КОм.
Вроде бы как с 19в до дросселей тоже ничего не пробито.
Думаю менять хаб как минимум.
PL10 это дежурка 3в? Если есть у кого схема, поделитесь пожалуйста в лс или ссылкой, я не смог найти пока что.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Есть смысл продолжать диагностику до замены хаба?
Или нечего без него "Щупать"
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H113 (6-71-w56s0-D02) Не включается.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 19:49
Стесняюсь спросить.... А по максимуму?
Если дежурки нет, с этого и начать надо, а не замены хаба
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H113 (6-71-w56s0-D02) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 19:53
Ну на одном из дросселей PL10 кз, и греется хаб, он точно труп.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
seminenko писал(а):
А по максимуму?
читал похожую тему, там у коллеги помер хаб, мульт и ещё там что-то.
Кстати запитал без хаба - действительно та линия по которой было кз это 3.3, запустилась.
Потребление 0.014А и через некоторое время 0.001А
Обмен на флешке идёт.
---------- Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: ----------
Есть ли у кого нибудь схема, товарищи?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 20:21
тыц тут нет что ли?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:26
Дело оказалось в хабе, всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H113 (W670SBQ) Клавиатура
в форуме Clevo
Konst16
02 окт 2017, 16:02
Konst16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp h113 (6-71-w65s0-d02) Не получается почистить регион
в форуме DNS
sergeydisk
1981
30 мар 2021, 12:35
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается
в форуме DNS
sim92
12
7016
12 окт 2017, 22:29
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas H114 (0808758) (6-71-W65S0-D02 (W650cmb-0d)) не включается после замены всего.
в форуме DNS
felics666
4245
16 мар 2018, 11:23
jason06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp atlas h127 (6-71-w65s0-d02) Не включается
в форуме DNS
rsone
2741
10 фев 2018, 04:48
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
