https://vlab.su/
DEXP Atlas H113 (6-71-w56s0-D02) Не включается.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=95786
Страница 1 из 1
Sparkster [ 25 окт 2019, 19:42 ]
Заголовок сообщения:  DEXP Atlas H113 (6-71-w56s0-D02) Не включается.
Я так понимаю на этой платформе дохлый хаб - норма?
Потребление 0
Дежурка молчит. На биосе тишина, никакого обмена.
По сопротивлениям всё вроде бы как ок, кроме PL10, там кз, 0,1 Ом. Снял хаб - стало 2КОм.
Вроде бы как с 19в до дросселей тоже ничего не пробито.
Думаю менять хаб как минимум.
PL10 это дежурка 3в? Если есть у кого схема, поделитесь пожалуйста в лс или ссылкой, я не смог найти пока что.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Есть смысл продолжать диагностику до замены хаба?
Или нечего без него "Щупать"
seminenko [ 25 окт 2019, 19:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: DEXP Atlas H113 (6-71-w56s0-D02) Не включается.
Стесняюсь спросить.... А по максимуму?
Если дежурки нет, с этого и начать надо, а не замены хаба
Sparkster [ 25 окт 2019, 19:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: DEXP Atlas H113 (6-71-w56s0-D02) Не включается.  [РЕШЕНО]
Ну на одном из дросселей PL10 кз, и греется хаб, он точно труп.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
seminenko писал(а):
А по максимуму?
читал похожую тему, там у коллеги помер хаб, мульт и ещё там что-то.
Кстати запитал без хаба - действительно та линия по которой было кз это 3.3, запустилась.
Потребление 0.014А и через некоторое время 0.001А
Обмен на флешке идёт.
---------- Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: ----------
Есть ли у кого нибудь схема, товарищи?
seminenko [ 25 окт 2019, 20:21 ]
тыц тут нет что ли?
Sparkster [ 20 ноя 2019, 18:26 ]
Дело оказалось в хабе, всем спасибо!
http://www.phpbb.com/
