Текущее время: 29 мар 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: DEXP (6-71-w650S0-D02) Не включается с батарейкой CMOS
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 15:45
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Данный ноут отнес к разделу DNS потому как DEXP у вас нет,да и это одно и тоже абсолютно.
Предыстория:Ноут принесли как НЕВКЛ.Выяснил,что пробит контроллер питания P2808B0 (По схеме PU4),заменил,ноут запустился и всё бы ОК,НО,установив батарейку-ноут не включается.
БИОС и МЕ прошил,Мульт заменить возможности нет (точнее заменил,но плата совсем не стартует),второго мульта нет возможности подкинуть (внутренние проблемы компании+сроки которые нельзя тянуть).Апарат почти отдал без ремонта,но меня очень беспокоит одна закономерность-с установленной батарейкой нет запуска И калится резюк R327 (1кОм) USB_CHARGE_EN (0 В,в том числе и на 93 ноге мульта),так же чарджер уходит в защиту,засаживая входные ключи на землю.Сняв батарейку,напруги все поднимаются,на 93 ноге мульта 3.3 (USB_CHARGE_EN)...Беспокоит то,что касяк плевый,а найти ни как не могу...Может кто то сталкивался с подобным и сможет подсказать или дать совет...Приговаривая чипсет-автоматом отказываюсь от ремонта (заморочки компании и на нашем филиале нет ИК станции)
 Заголовок сообщения: Re: DEXP (6-71-w650S0-D02) Не включается с батарейкой CMOS
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 15:59
1) меряете потребление по бате кмос на голой плате. оно дб в районе 5мка или меньше.
2) подаёте питание и пытаетесь понять, почему при наличии питания греется резистор r327.
схема есть, что сложного?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 17:16
Потребление в районе 2 мВ.
Если бы я мог ответить на второй вопрос,едва ли я стал бы обращаться за помощью на форум...
КЗ по линии нет,разница (с батарейкой и без) в наличии 3.3 на USB_CHARGE_EN либо в его отсутствии.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 17:39
и сколько все-таки потребляет незапитанная плата от батарейки кмос?
ток в мкА или мА .
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 19:20
с глючной 2808 такое попадалось. без кмоса у нее воде автостарт идет .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas H115 (0808756) (cleo 6-71-w650s0-d02) не могу зайти в биос
в форуме DNS
green7828
3995
24 июл 2018, 18:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite L50-A-M2W (94v-0 e114139 vgsg) Ноутбук с батарейкой и со своей батарейкой не включается
в форуме Toshiba
Ruslan4321
10 апр 2016, 14:18
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Включается только при сбросе CMOS (с вытащенной CR2032) и из под Windows 10 н
в форуме Clevo
AhiLL
22 июн 2018, 07:20
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 1525 (ds2 intel) Не включается с батарейкой cmos
в форуме Dell
kota15
4463
26 мар 2015, 15:22
kota15 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n277sr (daou83mb6eo rev:E) Не включается с CMOS батарейкой
Turbo
3062
08 фев 2018, 15:10
Manch Перейти к последнему сообщению
