Текущее время: 27 апр 2024, 03:37
SVK11
Заголовок сообщения: DNS W170HR ((6-71-W15H0-D03A)) не включается после прошивки БИОС Добавлено: 09 ноя 2019, 17:33 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2019, 07:41 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 10 Откуда: Красноярск
Добрый день, после прошивки 105й версией биос (взято отсюда), ноутбук начал зависать на заставке (на загрузочном экране), было решено прошивать программатором. После прошивки микросхемы pct25vf032b заведомо рабочим биосом, ноутбук перестал реагировать на кнопку включения и зарядку. Было подозрение что pct25vf032b - это флешка ЕС, т.к. они располагаются рядом (фото во вложении), прошивка этой флешки рабочим биосом ЕС результатов не дала. Дежурные напряжения в наличии. Подскажите, куда копать, что смотреть? Не профессионал, для себя.
SVK11
Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR ((6-71-W15H0-D03A)) не включается после прошивки БИОС Добавлено: 11 ноя 2019, 15:27 |
Elektronik388 писал(а): Попробуйте другую версию биос зашить Спасибо за ответ, пробовал версии 109, 107, 105 и 104 из источника выше, результата не дало
SVK11
Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR ((6-71-W15H0-D03A)) не включается после прошивки БИОС Добавлено: 13 ноя 2019, 11:42 |
ger1977 писал(а): с форума пробовал заливать ? search.php?keywords=6-71-W15H0-D03A&t=11743&sf=msgonly
Нет, пока не могу качать с этого форума. Версии, которые пробовал заливать работали на этом ноутбуке ранее без проблем. Может быть такое, что биос и ес-биос находятся на одной флешке?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR ((6-71-W15H0-D03A)) не включается после прошивки БИОС Добавлено: 13 ноя 2019, 13:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7766 Откуда: Питер
SVK11 писал(а): Нет, пока не могу качать с этого форума. А зачем качать с этого форума, когда на платформу Clevo все дампы/фото/схемы есть в свободном доступе?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR ((6-71-W15H0-D03A)) не включается после прошивки БИОС Добавлено: 13 ноя 2019, 15:26 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
SVK11 писал(а): Может быть такое, что биос и ес-биос находятся на одной флешке? они и находятся на одной флешке.
SVK11
Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR ((6-71-W15H0-D03A)) не включается после прошивки БИОС Добавлено: 13 ноя 2019, 17:08 |
Ciber SLasH писал(а): А зачем качать с этого форума, когда на платформу Clevo все дампы/фото/схемы есть в свободном доступе? Спасибо, это как раз тот источник из которого я скачивал (указан в заглавном сообщении) ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 49 секунд: ---------- vlad77 писал(а): они и находятся на одной флешке. Хм, подскажете как программировать флешку, в таком случае? Нужно объединить файлы биос и ес-биос? Или заливать по очереди?
SVK11
Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR ((6-71-W15H0-D03A)) не включается после прошивки БИОС Добавлено: 26 ноя 2019, 12:32 |
deltadarkone писал(а): прошиваете ECW150.03 на программаторе, в нем уже склеены EC & Bios, если все хорошо после подключения должно все запуститься, попробуйте заменить флешку, а если у вас после прошивки отсутствует питание проверьте есть ли у вас дежурные LDO, да и вообще поднимаются ли все питания? Добрый день, на данный момент ко мне едет ещё несколько таких флешек, т.к. предыдущая приказала долго жить (отвалилась нога). Подскажите где найти ECW150.03? Гуглёж результата не дал.
deltadarkone
Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR ((6-71-W15H0-D03A)) не включается после прошивки БИОС Добавлено: 27 ноя 2019, 10:28 |
Сообщения: 33 Откуда: Новокузнецк
SVK11Цитата: на платформу Clevo все дампы/фото/схемы есть в свободном доступе листаете в самый низ там архив от 11/18/2011
_________________ Если, что пишите в ICQ, помогу чем смогу =)
SVK11
Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR ((6-71-W15H0-D03A)) не включается после прошивки БИОС Добавлено: 27 ноя 2019, 15:01 |
deltadarkone писал(а): листаете в самый низ там архив от 11/18/2011 Этот заливал, без результата. SVK11 писал(а): прошивка этой флешки рабочим биосом ЕС результатов не дала.
SVK11
Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR ((6-71-W15H0-D03A)) не включается после прошивки БИОС Добавлено: 30 ноя 2019, 18:01 |
ger1977 писал(а): А может всё таки хватит искать волшебный дамп,и начать заниматься ремонтом платы. Что то мне подсказывает не с проста он начал зависать на заставке и биос здесь не при чём А ещё так и не ответили на вопрос про родной дамп ( где он? заливали обратно?) Родной дамп не сливал, шился изначально из загрузочной флешки, пробовал версии от новой к старой, все вставали нормально, кроме версии 105, после прошивки именно этой версией бук стал зависать на заставке биос. deltadarkone писал(а): SVK11 значит нужно смотреть в сервис мануал, поднимаются ли все напряжения? начиная от AC, LDO и т.д Замеры в студию...
Жду флешки, по прибытию предоставлю всё необходимое. Antropov.Ivan писал(а): А зачем Вы начали шить БИОС? Какие проблемы были с аппаратом? Как периферия (HDD, ОЗУ и т.д.) поживает? Есть предположение, что ноут не может пройти POST проверку. Первое правило прошивки БИОС: сохраняйте дамп! Изначально - некорректная работа вентилятора системы охлаждения относительно температуры цп (в простое - 80 гр.), после обновления биос до последней версии проблема частично ушла (всё-таки СО у этого бука - говнецо), но появилась новая - видеокарта (gt555m) при нагрузке либо артефачила, либо не поднимала частоты ядра и памяти до номинальных. С этого момента начал перебирать версии биос из источника выше.
SVK11
Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR ((6-71-W15H0-D03A)) не включается после прошивки БИОС Добавлено: 27 янв 2020, 10:44 |
ger1977 писал(а): удачи в ремонте!! Если видюха умирает,то биос тут не поможет Спасибо, в том то и дело, что с родным биос проблем по части видеоадаптера не наблюдалось
SVK11
Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR ((6-71-W15H0-D03A)) не включается после прошивки БИОС Добавлено: 27 янв 2020, 17:36 |
Antropov.Ivan писал(а): Как периферия (HDD, ОЗУ и т.д.) поживает? Есть предположение, что ноут не может пройти POST проверку. Жёсткий диск и оперативная память в порядке, проверил на другом буке
