Текущее время: 28 мар 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: A15HC (A15HC rev 2.1) Через раз выдает ИЗО
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 15:51
Ноутбук после залития, залитие в районе тача,все пропаял под микроскопом и заменил на новые смд компоненты.Но проблема осталась.
Ноутбук выдает изображение с шансом примерно 1 к 10 попыткам.Если он выдал изо он будет стабильно работать,стоит его отключить-приходится повторять неоднократные действия включения.
При диагностики обнаружил что при отсутствии изображение не появляется напряжение +VGFX_CORE.Отсутствует даже попытка запуска на затворах шим приобразователя процессора,Шим проца менял,подкинуть проц другой пока нет возможности.Что еще полезного можно диагностировать при такой проблеме?
Прилагаю фото показаний на ШИМ в момент отсутствия изо:
 Заголовок сообщения: Re: A15HC (A15HC rev 2.1) Через раз выдает ИЗО
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 16:09
тут только внимательно смотреть еще раз зону залития.
какого то сигнал не доходит до определенного места
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 07:45
советую поменять еще ключи по +VGFX_CORE, если шим брали с донора, то не факт , что он 100% рабочий - может немного подбит и стоит поставить новый?
Если, что пишите в ICQ, помогу чем смогу =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A15HC (A15HC rev2.1) нету изо на матрицу
в форуме DNS
lordoomon
08 июл 2015, 17:21
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0133836 A15HC (Pegatron A15HC r: 2.1) проблемы с изо, нужен совет.
в форуме DNS
Ленар
10
4216
30 авг 2015, 22:49
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX640 (A15HC REV 2.0) ((A15HC REV 2.0)) Не заряжается
в форуме MSI
evgeniy_omega
2514
18 июн 2017, 08:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1) Нет питание на проц, перезапуск каждые 3сек
в форуме DNS
Неваляшка
10
8062
05 дек 2015, 18:26
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Подскажите марку транзистора
в форуме DNS
Tigr1000000
09 апр 2017, 17:55
tipoti Перейти к последнему сообщению
