Текущее время: 19 апр 2024, 15:57
eugkov
Заголовок сообщения: DNS W170HR (6-71-w15h0-d03a.gp) проблемы с дискреткой Добавлено: 11 ноя 2019, 13:18 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Здравствуйте. При отсутствии дров работает на интегрированной без всяких проблем. При установке дров на дискретную видяху (n12e-ge-a1) gt555m начинает глючить - BSOD (ругается на нвидивские файлы), подвисания. Заказал у проверенного известного московского поставщика чип. Заменил. Включаю - дискретка с восклицательным знаком (код 43). Переустановил дрова - все нормализовалось. Запустил фурмарк - секунд 30 все четко, хороший FPS, потом BSOD (ругань на нвидивский файл). Перегружаю бук - опять дискретка висит с 43 ошибкой. Еще раз пробую переустановить драйверы - на этот раз не получается. Качаю последние дрова с офсайта. Устанавливаю их. Ошибка пропадает. Запускаю фурмарк - сразу BSOD. Взял заведомо исправный винт с чистой win10 (до этого пробовал на win 7) - ни разу драйвер не стал, сколько не пробовал - всегда код 43. Загуглил сервис мануал, там есть схема. Посмотрел питания видео - все чистые, по номиналу тоже норм. Перезаказал чип у второго проверенного поставщика. Пришел. Датакод такой же, но партия другая. Запаял - вообще ни разу не удалось установить драйверы, ни на 7, ни на 10. Всегда код 43. Хочу уточнить у коллег может не у одного меня такие проблемы с данным видеочипом? Может брака много?
