Текущее время: 20 апр 2024, 00:22
2tb
Заголовок сообщения: DNS модель: W670SJQ (6-71-W65J0-D01) Не включается, лампочки не горят, на кнопку не реагирует, дежурок нет Добавлено: 30 ноя 2019, 20:58 |
Зарегистрирован: 23 июн 2017, 00:10 Наличности на руках: -0.98
Сообщения: 8 Откуда: курск
Принесли ноут с причиной вечером выключили утром не врубился плата 6-71-W65J0-D01. из того нашёл по этой плате проверил P2808 на 1й и 2й ногах, при подключеном БП,есть 19в, на 8й лапе есть 19в. на 16 вывод uP6182 (PU3) приходят, а от неё я дальше не пойму что куда идёт. на LDO3 3.3 есть LDO5 5v есть дальше не знаю куда копать, на мульте нет питаний никаких.в электронику недавно ударился так что тапками не кидать
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DNS модель: W670SJQ (6-71-W65J0-D01) Не включается, лампочки не горят, на кнопку не реагирует, дежурок нет Добавлено: 30 ноя 2019, 21:09 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
2tb писал(а): в электронику недавно ударился так что тапками не кидать
А и не будет никто этого делать. Но стоит начать с изучения поиска по форуму , потому как платформа эта просто изжевана. Уж схему то точно найдете, тайны в ней нет.
deltadarkone
Заголовок сообщения: Re: DNS модель: W670SJQ (6-71-W65J0-D01) Не включается, лампочки не горят, на кнопку не реагирует, дежурок нет Добавлено: 01 дек 2019, 09:20 |
Сообщения: 33 Откуда: Новокузнецк
2tbЦитата: на LDO3 3.3 есть LDO5 5v если есть LDO 3.3 мульт должен быть запитан и вычитывать spi. Сколько на кнопке? частенько дохнет P2808 - кажется что она рабочая, но по факту сдохла, замените на резистор с перемычкой. Цитата: платформа эта просто изжевана схема есть в свободном доступе, как заменить р2808 на перемычку с резистором тоже информация есть. ...а так uP6182 формирует LDO 3.3 и LDO 5, идет обмен мульта с флеш, если все хорошо и по VDD3 пробоя нет , то поднимается VDD3 - затем нажимаем на кнопку и садим PWR_SW# на землю и поднимается VDD5 и SYS15V.....
_________________ Если, что пишите в ICQ, помогу чем смогу =)
