Текущее время: 25 апр 2024, 14:25
Robocomp
Заголовок сообщения: DNS (h61h-g11 v1.0) нет старта Добавлено: 07 дек 2019, 14:09 |
Зарегистрирован: 06 окт 2017, 05:10 Наличности на руках: 69.00
Сообщения: 39 Откуда: skywl
не включайка. Питание 19в на плате есть. остальных нет))) нет 3 и 5 вольт. дежурку rt8205a менял, не помогло. кз вроде нигде нет. хотя два ключа с одной стороны звенят на массу, давал питание, ничего не греется. (на фото показываю какие) схему тоже не могу найти. Прошу помощи супер-мастеров. куда копать.
t74f
Заголовок сообщения: Re: DNS (h61h-g11 v1.0) нет старта Добавлено: 08 дек 2019, 12:08 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 62.82
Сообщения: 226 Откуда: Чита
Robocomp писал(а): 8-0 (0.2mom) 17-0 (190kom) Питание на них какое, когда аппарат в режиме труппа? Если питания на них нет и на EC по питанию 0, то скорей всего в таком случае Vreg 3 должен быть постоянно активен, так как на нем тогда будет висеть питание мульта.
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
Robocomp
Заголовок сообщения: Re: DNS (h61h-g11 v1.0) нет старта Добавлено: 08 дек 2019, 13:18 |
по даташиту VREG3 - 3.3V Always On питания на 8 и 17 ноге нету ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- VREG3 это 17 нога ---------- Добавлено спустя 8 минут: ---------- вот. мульта кстати на этой плате нету ---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ---------- фишка в том, что он запускается и работает, но надо "оттрахать" плату разьемом питания (туда,сюда,туда,сюда) В чем прикол не понимаю.
t74f
Заголовок сообщения: Re: DNS (h61h-g11 v1.0) нет старта Добавлено: 09 дек 2019, 08:51 |
Robocomp писал(а): VREG3 это 17 нога Это 8 нога! Скорей всего в этом и проблема, если убедились что кз в этой линии нет, стоит 100% обратить внимание на шим, точно не помню по сигналу Pgood (23) должен он быть сразу, или после подъема основных дежурок.
