Текущее время: 20 апр 2024, 02:42
FC1989
Заголовок сообщения: DEXP Navis P100 (S133A REV 4.0) Сам выключается, ищу биос Добавлено: 12 дек 2019, 16:54 |
Сообщения: 314 Откуда: Самара
Добрый день. Нужен дамп биоса для этого ноутбука\планшета. Пришёл ноутбук с проблемой: Сам выключается в любое время (в ОС или при загрузке). Ещё не всегда включается с первого нажатия. Было залите, но спасла защита. С отключенной клавой - тот же эффект. Перегрева нет. Зависимости от нагрузки нет. Хочу прошить биос, но ни где не нашёл для него дампа. Пробовал шить: rev 4.0 ДампBios Haier S428Нет включения. Вычистил в них TXE - начал включаться, но нет изо. Так что, видимо, дампы не подходят. (В родном вычистил TXE - так же выключается в любой момент) Очень рассчитываю на вашу помощь. Спасибо=) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- Забыл выложить свои дампы Main+EC (так же дамп с чистым TXE): Вложение: DEXP S133A.zip
FC1989
Заголовок сообщения: Re: DEXP Navis P100 (S133A REV 4.0) Сам выключается, ищу биос Добавлено: 12 дек 2019, 18:09 |
Ciber SLasH писал(а): Видимо пора заканчивать искать волшебный биос и начать ремонтировать плату. Встречал такое поведение из-за биоса. вот и хочу прошить другой для проверки. А так: напряжения посмотрел, нет пульсация и просадок. Визуально осмотрел всё под микроскопом - нет повреждений. Схемы не нашёл. Кроме как шить биос, да и не знаю что пробовать. Есть альтернативные идеи? Ciber SLasH писал(а): Вот ещё один биос Ревизия платы другая.=( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): искать волшебный биос и мне бы не волшебный, а просто что бы включилось с ним хотя бы. либо так же себя вело, либо помогло.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: DEXP Navis P100 (S133A REV 4.0) Сам выключается, ищу биос Добавлено: 13 дек 2019, 17:08 |
deltadarkone писал(а): viewtopic.php?f=264&t=71090&p=727204#p727204 схема данного устройства Спасибо за схему. буду курить. Там была ещё ссылка на дамп, к сожалению с ним бук не работает.
deltadarkone
Заголовок сообщения: Re: DEXP Navis P100 (S133A REV 4.0) Сам выключается, ищу биос Добавлено: 13 дек 2019, 17:24 |
Сообщения: 33 Откуда: Новокузнецк
FC1989 у данной платформы вроде как расширенные настройки биос, была проблема когда обратился клиент сказал что изменив настройки биос пропало изображение, устройтво включалось изображения не было , не издавал звука загрузки ОС... долго ковырялись в биос и поменяли значение той функции, я к сожалению уже не помню как она называлась, но смысл в том что при прошивке дампа данное значение отключение LCD было по умолчанию.... Есть ли изображение через HDMI? Регион чистили?
_________________ Если, что пишите в ICQ, помогу чем смогу =)
FC1989
Заголовок сообщения: Re: DEXP Navis P100 (S133A REV 4.0) Сам выключается, ищу биос Добавлено: 13 дек 2019, 17:52 |
deltadarkone писал(а): Есть ли изображение через HDMI? включаеться и висит без звуков. на hdmi и матрицу нет изо
deltadarkone
Заголовок сообщения: Re: DEXP Navis P100 (S133A REV 4.0) Сам выключается, ищу биос Добавлено: 14 дек 2019, 08:30 |
FC1989проверьте наличие напряжений: номер\номинальное напряжение 1\0.5-1.1 CPU 140 Ом 2\5 ШИМ дежурного питания, PMIC,подсветка матрицы LCD 4 МОм 3\3.3 WiFi модуль, контроллер USB на субплате, контроллер audio 7 КОм 4\8.4 АКБ 1 МОм 5\1.8, контакт 11 VCC мультиконтроллера 7 КОм 6\1.8, контакт 8 VCC EEPROM 7 КОм 7\0.84 Вспомогательное напряжение CPU 125 Ом 8\1.2 Вспомогательное напряжение CPU 200 Ом 9\1.8 EEPROM 7 КОм 10\1.25 ROM 1,5 КОм 11\1.05 RAM 180 Микросхема SPI-flash 25L4006E, распаянная на плате рядом с мультиконтроллером, не участвует в работе ноутбука,прошивка мультиконтроллера производится через разъём клавиатуры.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: DEXP Navis P100 (S133A REV 4.0) Сам выключается, ищу биос Добавлено: 17 дек 2019, 18:02 |
deltadarkone писал(а): Микросхема SPI-flash 25L4006E, распаянная на плате рядом с мультиконтроллером, не участвует в работе ноутбука,прошивка мультиконтроллера производится через разъём клавиатуры.
Спасибо. почему-то сам упустил это. сейчас прошью ваш дамп и проверю напряжения. для вертьянова: S133A_rev4 KB_pins=30 LEFT DOWN PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5
FC1989
Заголовок сообщения: Re: DEXP Navis P100 (S133A REV 4.0) Сам выключается, ищу биос Добавлено: 18 дек 2019, 16:39 |
deltadarkone писал(а): проверьте наличие напряжений: 1 1в 50ом 2 5в 3 3,3 4 8,4 5 1,8 6 1,8 7 1в 8 1в 9 1,8в 10 1,25в 11 1в С вашим дампом, горит синий светодиод и нет изо. Питания все есть. С моим, сам выключается, Напряжения тоже все есть. Сегодня пока прервусь, думалка уже не работает. Будут какие идеи пишите, попробую. Спасибо!=)
Edn
Заголовок сообщения: Re: DEXP Navis P100 (S133A REV 4.0) Сам выключается, ищу биос Добавлено: 19 дек 2019, 09:21 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,970.45
Сообщения: 1147 Откуда: Belarus
deltadarkone писал(а): Микросхема SPI-flash 25L4006E, распаянная на плате рядом с мультиконтроллером, не участвует в работе ноутбука ?????? Почему ?????
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
FC1989
Заголовок сообщения: Re: DEXP Navis P100 (S133A REV 4.0) Сам выключается, ищу биос Добавлено: 15 янв 2020, 12:29 |
deltadarkone писал(а): Попробуйте заменить Микросхему (PMIC) BD2670MWV [QFN-68_8x8mm] В очередной раз после прошивки не завёлся. Шил разными дампами - пофиг. Плата отреагировала на деформацию - похоже отвал проца. Заказываю трафарет. Вот думаю сразу и Контролер привезти. Спасибо за совет.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: DEXP Navis P100 (S133A REV 4.0) Сам выключается, ищу биос [РЕШЕНО] Добавлено: 27 апр 2020, 18:42 |
Итог: Перекатка проца - решила проблему с выключением. Биос из первого поста - рабочий. Wi-Fi был пробит по питанию. Заменил на rtl8188EU. там и место подготовлено=) Вложение: 20200427_175114.jpg Спасибо за помощь!=)
