Текущее время: 28 апр 2024, 00:50
segaK_yar
Заголовок сообщения: DNS W670SJQ (Clevo W650SJ) нет инита, нет изо Добавлено: 26 ноя 2019, 13:40 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
Всем привет. Поступил сей апп после залития вином, после вскрытия обнаружено - залитие в нижней части. примерно где кнопки тачпада. взорваные PC49,PC51, кз по 19в. кз было под кондерами, все вычистил, гарь убрал, плату отмыл водой, просушил. гнилье все что увидел заменил, после этого подал питание - появилась реакция на кнопку, не было изо. подкинул память, шил биос(отсюда брал дамп viewtopic.php?f=175&t=487&p=451929&hilit=%2Aw650sj%2A#p451929) Питания поднимаются на всех дросcелях, отклонений нет. По вторичке - 3.3vs,5vs имеются. Питание проца 1.73в PQ23(до нажатия на кнопку) имеет напругу 3.3в на 3 и 6 ногах. После нажатия - 3.3в только уже на 2 и 5 ногах. PU4 1-3,8=19v 6-3.3v 4-0.27 проц жду, пока не подкидывал. память и ддр3 и ддр3л втыкал, результата нет. на что еще обратить внимание? мыслей дальше пока нет...спасибо заранее за ответы. ---------- Добавлено спустя 50 минут 17 секунд: ---------- Забыл, пост карта в разъеме влан пишет 00. постка от Вертьянова, комб выставлена верно.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
deltadarkone
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SJQ (Clevo W650SJ) нет инита, нет изо Добавлено: 27 ноя 2019, 11:28 |
Сообщения: 33 Откуда: Новокузнецк
segaK_yar есть ли обмен с флешкой? на pci-e пост и будет показывать 00 т.к. не распаян там дебаг, подпаяйте пост к TMP U40 и постку 111 в режим LPC_ELPC если постов не будет попробуйте прошить bios с оф сайта Clevo 09/02/2014, не поможет значит хаб.
_________________ Если, что пишите в ICQ, помогу чем смогу =)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SJQ (Clevo W650SJ) нет инита, нет изо Добавлено: 27 ноя 2019, 20:39 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
segaK_yar писал(а): пост карта в разъеме влан пишет 00. постка от Вертьянова, комб выставлена верно Для clevo надо ставить резистор. Ставили?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SJQ (Clevo W650SJ) нет инита, нет изо Добавлено: 28 ноя 2019, 12:41 |
проц подкинут, результата нет( щас распаяю постку, посмотрим что там. ---------- Добавлено спустя 46 минут 9 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): Для clevo надо ставить резистор. Ставили? точно. поставил 20ком. пост коды которые пробегают - С0h,82h,92h,С0h,В0h,92h/ на 92 замирает и стоит так. ---------- Добавлено спустя 45 минут 20 секунд: ---------- U18,U19 сняты, были тож в воде. результат тот же пока 92 пост код ---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ---------- вшил биос из 2го сообщения, ситуация не меняется.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SJQ (Clevo W650SJ) нет инита, нет изо Добавлено: 29 ноя 2019, 15:35 |
un_kind писал(а): сопротивление по линии питания памяти, (т.е. на дросселе PL2, PJ16), со вставленным процессором и без планок памяти. без проца 326ом, с процом 166 ом.память стоит в верхнем слоте.
un_kind
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SJQ (Clevo W650SJ) нет инита, нет изо Добавлено: 29 ноя 2019, 16:03 |
Цитата: без проца 326ом, с процом 166 ом.память стоит в верхнем слоте. Спасибо! У меня на родном 0 Ом. На проце, который нащел на подмену 3 Ом. Буду дальше искать исправный процессор, еще раз спасибо! А по вашему вопросу. Пост код 92 на памяти ddr3l? Какой пост без памяти?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SJQ (Clevo W650SJ) нет инита, нет изо Добавлено: 29 ноя 2019, 17:25 |
un_kind писал(а): Пост код 92 на памяти ddr3l? Какой пост без памяти? так же 92. память да ддр3л щас, но я подкидывал и обычную ддр3
deltadarkone
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SJQ (Clevo W650SJ) нет инита, нет изо Добавлено: 30 ноя 2019, 09:56 |
segaK_yar 92 пост это определение клавиатуры, как вариант ЦП ...вы его еще не подкидывали. Цитата: проц жду, пока не подкидывал. , так же посмотрите мульт чист? точно туда ничего не попало?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SJQ (Clevo W650SJ) нет инита, нет изо Добавлено: 10 дек 2019, 17:00 |
Дело не в проце, подкинул сто процентов рабочий. копаю дальше ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- deltadarkone писал(а): так же посмотрите мульт чист? чист
