Текущее время: 27 апр 2024, 02:47
black27512
Заголовок сообщения: DNS 0164777 (W270EFQ (6-77-W27S0-DF2-3#10)) Не изображения с дискретной графики Добавлено: 19 дек 2019, 14:02 |
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 11:21 Наличности на руках: 41.07
Сообщения: 65 Откуда: Чебоксары
Доброго времени суток. На данном ноуте такая проблема: вместо изображения с дискретной графики (будь то furmark или еще что) черный экран. Причем драйвер встает нормально, в диспетчере виден без каких-либо ошибок, ОС переустанавливал на всякий, всё так же без проблем установилось, но без изменений. Причем если запускать furmark в оконном режиме, то рабочий стол видно, а в окне furmark черный экран. При этом отображается температура, fps, есть нагрев видеочипа. Только нет картинки. Будто графика работает, но изображение не транслируется. Что было сделано: прошит биос и EC отсюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xEF/ , в разных вариациях. Заменил видеочип (N13P-GLR), замене хаб, подкидывался проц - никаких изменений. Я так понимаю никаких специальных сигналов кроме шины PCI-E между видео и процом для активации трансляции изображения по шине нет. Или всё таки что-то есть ? Так то изначально жалобы на ноут были, что он синеэкранил и зависал периодически (не часто), но как выяснилось есть еще и проблема с графикой.
black27512
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164777 (W270EFQ (6-77-W27S0-DF2-3#10)) Не изображения с дискретной графики Добавлено: 19 дек 2019, 15:19 |
kkv писал(а): до замены, я так понял, тоже самое было? если да то смотрим в сторону видеопамяти. винда чистая и откуда дрова ставили. видик общается с процессором, а выводится изо через хаб. До замены было так же, потому и менялось. Винда чистая 10-ка, драйвера те что автоматом накатываются. Судя по схеме видик общается только с процессором и изображение тоже гонит через него (Nvidia Optimus), с хабом прямой связи нет. А хаб потому и менял, думая, если выводит изо всё таки хаб, то может чего с ним не так. На видеопамять есть конечно подозрения, но быстро махнуть её проблематично.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164777 (W270EFQ (6-77-W27S0-DF2-3#10)) Не изображения с дискретной графики Добавлено: 20 дек 2019, 18:26 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
kkv писал(а): вы думаете что производители идиоты и от балды на своих оф. сайтах дрова выкладывают. Когда выпускался этот ноут 10ки и в помине не было. А на этот я сам ставил ее с такими дровами и видео работало так что наверно нужно смотреть в другую сторону...
black27512
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164777 (W270EFQ (6-77-W27S0-DF2-3#10)) Не изображения с дискретной графики Добавлено: 20 янв 2020, 13:54 |
Картинка таки появилась, похоже сам тупанул. Накатил драйвер c сайта nVidia - изо появилось. Первый раз такое, обычно драйвера, которые ставить вин10 без проблема работают (с nVidia особенно, с AMD бывает не всё), а тут такая подстава. С глюками правда не разобрались до конца (есть подозрение на питание ОЗУ, т.к. с менее емкими плашками работает без явных проблем), но это уже другая тема. Спасибо за участие, так сказать
