W270EGQ (6-71-w25s0-d02) пищит выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=98732 |
figvam [ 21 янв 2020, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | W270EGQ (6-71-w25s0-d02) пищит выключается |
Здравствуйте. принесли ноутбук с проблемой начинает пищать и выключаться чере3 1-2 минуты. 1)заменил сдвоенный транзистор vga therm (Q7). не поменялось ничего. 2)прошил биос с офф сайта clevo. без изменений. 3)заменил видеочип. все равно пищит как бешеный и молотит кулером на полную. до появления писка кулер вообще не крутится. после писка молотит на максимум. если на кулер подать 5в то писки появляются горазо позже (10-15мин). тепловая трубка целая. честное слово не знаю на что думать....помогите пожалуйста. |
planetoxod [ 22 янв 2020, 23:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: W270EGQ (6-71-w25s0-d02) пищит выключается |
U2 стоит ? |
figvam [ 23 янв 2020, 12:46 ] | |
нет, u2 не стоит. стоит только q7. |
planetoxod [ 23 янв 2020, 15:43 ] | |
Обмен по SMC_CPU_THERM, SMD_CPU_THERM, SMC_VGA_THERM, SMD_VGA_THERM на мульте есть ? THERM_VOLT ? |
vitok70 [ 24 янв 2020, 16:03 ] | |
figvam писал(а): нет, u2 не стоит. стоит только q7. Да, эта типовуха на них многим кровь попила и вариантов решения несколько от замены кулера и т.д. но не все срабатывают, мне попадались с оборванными дорожками и с заменой ключа SMD_VGA_THERM. Q7. |
