Текущее время: 04 июн 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: Планшет Globex GU703C не работает WiFi
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 11:10
Собственно дело в чем, планшет Globex GU703C с процессором A13, был прошит прошивкой "Globex GU703C_26.04.13(GU703C135001-GU703C142000)". После чего все работает, кроме WiFi. Перерыв форумы, нашел информацию, что WiFi на этом планшете на Android 4.1.1 работать не будет. Нужна версия 4.0.1. Покопав еще, нашел прошивку GU703C-20.02.13(GU703C_the firmware.img), но при попытке прошить процесс зависает на 15%. Прошивался программой LiveSuit v1.09.
Поделитесь прошивкой, если у кого есть. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Планшет Globex GU703C не работает WiFi
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 11:39
Насколько я знаю что бы шить кастомную прошивку надо для начала вернуть оригинальную.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 12:29
В том то и проблема, что оригинальной прошивки найти нигде не могу. В доступе только те 2 прошивки, которые я описывал и взяты были с суппорта киевского.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 12:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Поищите на slatedroid.com ваш globex наверняка клон кого то.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Планшет Globex GU703C не работает WiFi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 14:41
В общем нашел я решение данной проблемы. Прошивку, чтобы работал и WiFi и камера, нужно брать от Impression Impad 0113.
Данная прошивка есть в сборке http://www.ex.ua/72252342 и называется Impad_0113.7z
Зашил и всё заработало!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Globex gu110a не работает тачскрин
fixed
04 мар 2015, 20:59
dashik65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не запускается Globex GU 105
Романжо
3375
03 фев 2015, 10:57
Radik91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемный Globex Gu903c
Alex_KPI
15 сен 2017, 10:33
Alex_KPI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GLOBEX GU701C не включается
VPScorpion
20
8195
09 июн 2020, 20:39
boshki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. globex gu-110 ищу прошивку
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
yustas73
25 сен 2018, 14:58
yustas73 Перейти к последнему сообщению
