Текущее время: 29 мар 2024, 05:41
pavalax
Заголовок сообщения: oysters kids 8 проблема с зарядкой Добавлено: 02 апр 2014, 17:25 |
Зарегистрирован: 11 сен 2011, 15:05 Наличности на руках: 91.03
Сообщения: 32 Откуда: Москва
Ищется распиновка подключения сабжа. Поступил Оysters kids 8 с выломанным разъёмом юсб. Разъём 10 пин. Заменил. Оригинального ЗУ нет, с обычным кабелем юсб заряда нет. Интересует распиновка оригинального или схема. На входе стоит sot23-5 с маркировкой C02PB. На первой ноге +5 от usb, на 5 +3.48(на + акб +3.76). Остальные 0. 4 и 3 через 10кОм на землю, 4 , похоже уходит на управление. Подкидывал похожий свитч с китайского планшета - без изменений и там и там, то есть китаец заряжается исправно(только микра чуть заметнее греется), а ойстерс - ноль. То есть микра не управляется. Контроллер питания TPS659102A1RSLR http://static.advonics.com/content/pdfs/159/5098612.pdfПочему спрашиваю распиновку - при гуглении сабжа заметил много отзывов пользователей, что при утрате оригинального ЗУ никакие более варианты не прокатывают.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: oysters kids 8 проблема с зарядкой Добавлено: 02 апр 2014, 17:43 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
если такой Вложение: post-1506-1258768400.jpg то имеем : Верхний ряд - стандартный Mini USB 1 - +5 V 2 - Data "−" 3 - Data "+" 4 - или пустой , а если в кабеле он на корпус то ID- зарядного 5 - "общий" Нижний ряд слева на право: 6 - "общий" 7 - микрофон 8 - 9 - правый канал 10 - левый канал
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: oysters kids 8 проблема с зарядкой Добавлено: 02 апр 2014, 20:05 |
pavalax писал(а): Интересует распиновка оригинального или схема. pavalax писал(а): Проц RK2918. здесь Схемы плашетов и эл. книг Wexler должна быть или похожая, по -крайней мере с распиновкой по схеме разберётесь
ZASlonovsky
Заголовок сообщения: Re: oysters kids 8 проблема с зарядкой Добавлено: 23 авг 2014, 02:26 |
Сообщения: 22 Откуда: Саратов
Пользуйтесь, господа. Стоит отметить, что идиотизму инженеров нет предела. Взять и изуродовать стандарт мини USB. Ах да, ещё стоит иметь ввиду, что использовать надо такой же штекер как на фото, в металлической рамке. Пробовал ставить другой, тоже 10 пин, тоже влезает в разъём (как на гарнитурах старых самсунгов использовался) - у него шаг пинов другой и, соответственно, не попадают ноги штекера на ноги в разъёме.
ultrik
Заголовок сообщения: Re: oysters kids 8 проблема с зарядкой Добавлено: 17 мар 2015, 13:31 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 18:38 Наличности на руках: 19.39
Сообщения: 27 Откуда: Москва
на самом деле распиновка не проблема, она нарисована на наклейке оригинального зарядника, так что и разбирать ничего не требуется. А нарисовано там следующее: 1,6:PIN- 7,10:PIN+. Нумерация идет со стороны разъема слева направо, верхний ряд: 1-5, нижний: 6-10. Смысл короче в том что "+" отсутствует в верхнем ряду "нормального" мини-ЮСБ. Некоторые советуют соединить 5 и 10 ноги, но я бы не спешил с такими советами, может оказаться, что 5 это выход питания для юсб слэйвов и в этом случае при подключении например флэшки или мышки результат непредсказуем.
Storag
Заголовок сообщения: Re: oysters kids 8 проблема с зарядкой Добавлено: 18 мар 2015, 16:38 |
Зарегистрирован: 05 дек 2011, 16:43 Наличности на руках: 15.57
Сообщения: 187 Откуда: Kyiv
ultrik писал(а): может оказаться, что 5 это выход питания для юсб слэйвов и в этом случае при подключении например флэшки или мышки результат непредсказуем. Результатом может оказаться восприятие девайсом напряжения +5 на входном пине при включении, тогда он будет пытаться заряжать батарею от этого напряжения. Т.е. батарея будет заряжать сама себя и в результате быстро разрядится.
Slaer335
Заголовок сообщения: Re: oysters kids 8 проблема с зарядкой Добавлено: 19 ноя 2016, 19:36 |
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 14:25 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 14 Откуда: Житомир
Alesha92St писал(а): я так и не понял вопрос то закрыт или нет. кто толком объяснит распиновку зарядки oysters kids 8 (желательно без вложений, я еще 15 писем не написал ). поддерживаю...
